| 从事电工作业的技术人员,经常会碰到更换保险丝。更换的正常程序是更换前必须先查找保险丝为何会熔断,只有在确认可以更换后才可动手;其次要正确安装保险丝,这是有技巧的,如果安装不好就造成误断,所以更换保险丝都轻视不得。 一、查找保险丝熔断的原因 保险丝在电气设备运行中熔断,在重新安装前必须先查明超过额定值的电流是如何形成的,是同时使用了大功率的电器引起的,还是由于电线或电气设备短路引起的,我们可以通过保险丝的熔断状态来判断故障原因及范围。 1.保险丝发生剧烈熔断 保险丝一丝不剩。这说明电路中存在严重的短路,造成大电流瞬间产生高温而熔断保险丝。排除这类故障应先找出其短路部位,更换有故障的部件后方可安装保险丝。 2.保险丝在接点处熔断 这是由于保险丝接口接触面积太小,以致在接点处产生局部高热熔断保险丝。这类故障的排除很简单,换上适当的保险丝、拧好螺丝,使接触可靠即可。 3.保险丝只在中间熔断 若断口较小,这说明电路中并没有损坏的电器,可能是保险丝选用不当或质量不佳所致,也可能是开机瞬间大电流冲击所致。对于此类故障,只要换上合格的保险丝,故障即可排除。 二、保险丝的安装及注意事项 保险丝在安装前一定要先拉下配电盘上的闸刀切断电源,最好用测电笔查明,确实断电后再进行操作。固定螺钉和垫圈最好采用铜制的,因为铁制的时间长了会生锈引起接触不良。保险丝安装在保险器具上应该是:端子和垫圈首先擦干净,保险丝两头在螺丝旋转方向绕一圈,然后旋紧螺丝固定保险丝,此时螺丝不能拧得过紧,因为保险丝的质地很软,连接点压扁后使截面积减少,其额定电流和熔断电流也相应减少,起不到应有的“保险”作用。同样,螺丝拧得过松也不行,会形成接头处的接触电阻过大而导致误断现象的发生。保险丝装好后,中间稍有余量,上螺丝处压紧后不要有余量。 三、更换保险丝应注意的事项 1.保险丝的容量不够,不能用两根保险丝绞在一起使用。因为保险丝通过绞扭后,其自身受到机械损伤,绞得越紧,机械损伤越大,改变了原来的特性,造成容量仍然不足。合理的做法是按容量要求使用单根保险丝。 2.保险丝两头绕后不能重叠,因重叠的保险丝会被压伤,直径减小。在使用初期重叠点上有缝隙,由于挤压得比较密贴,尚无问题,时间长了,由于热胀冷缩等原因,缝隙越来越大,最后造成重叠点被烧断。这种装法的保险使用寿命会大大地缩短。 3.当安装保险丝,螺丝快速旋紧时不能带着垫圈一起转,否则就会把保险丝往里卷形成拉力,重者将保险丝拉断,此时还可立即更换,最伤脑筋的是保险丝被拉细螺丝旋紧了,保险丝已受机械损伤,从而大大地降低了保险容量,此时若负荷稍大即烧断。在这种情况要注意分析,不要粗枝大叶地认为保险丝容量太小而增大容量,以失掉准确保护的意义。 4.保险丝端头缠绕方向和螺丝压紧旋转方向不能相反,否则遇到垫圈转动时就松开。若用螺丝刀把松开的两头推进,但再旋螺丝又往外松开,这样反复几次,保险丝受到机械损伤,造成容量减低。 5.绝不能用铜、铁丝来代替保险丝,因为一旦发生故障时,铜、铁丝不能及时切断线路电流,会导致电线和设备过度发热而烧毁,甚至引燃周围的可燃物还会酿成火灾。 总之,安装保险丝时,一定要按规定的技术要求进行更换。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.087229 second(s), 17 queries .
