浅谈继电器
2023-4-29 12:24| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 一、继电器的工作原理和特性 继电器是电子控制器件,是用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,故在电路中起 ...
    一、继电器的工作原理和特性
    继电器是电子控制器件,是用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
    1.电磁继电器的工作原理和特性
    电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会有电流流过,从而产生电磁效应,衔铁就在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到电路的导通、断开目的。
    对于继电器的“常开”、“常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈末通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
    2.热敏干簧继电器的工作原理和特性
    热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向十簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
    3.固态继电器(SSR)的工作原理和特性
    固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入/输出的电隔离。
    固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,实际应用中以光电隔离型为最多。
二、继电器主要产品技术参数
    1.额定工作电压  是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
    2.直流电阻  是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
    3.吸合电流  是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
    4.释放电流  是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
    5.触点切换电压和电流  是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
    三、电磁继电器测试
    1.测触点电阻  用万能表的电阻挡,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出哪个是常闭触点,哪个是常开触点。
    2.测线圈电阻  用万能表R*10挡测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在开路现象。
    3.测量吸合电压和吸合电流   给继电器输人一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以多试几次而求平均值。
    4.测量释放电压和释放电流  像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可多尝试几次而取得平均的释放电压和释放电流。
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.162218 second(s), 17 queries .
