上门修理彩电的经验杂谈
2023-4-29 12:23| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 由于“上门服务”时受工作条件的限制,有一部分故障无法在用户家中排除,当觉得有难度或工作量大时,可将主板带回店里维修(以下统称“摘板法”),等修复后再上门为用户将主板装好。 一、“摘板法”的优点 ...
    一、“摘板法”的优点
    1.可以把在用户家中做的大部分工作带回去做,灵活安排工作的时间,避免在用户家中受资料、备件、工具和仪表的限制而浪费时间。2.“摘板法”不受机壳、显像管和各种连线的限制,来回翻动线路板非常方便,大大提高了工作效率和检修效果。“摘板法”的缺点是:因为不带显像管,使得与屏幕反应关系密切的故障不好解决,如图像色彩、亮度、清晰度和I2C总线的调整等问题。
    二、“摘板法”的具体实施和经验
    1.注意将主板与各处的连线插头做上记号,拆卸主板一般要连带一些“附件板”,如尾板、调谐板、AV板等,将这些“附件板”用塑料袋套起来,以防与主板造成短路。注意:尾板上有一根特殊的显像管石墨层接地线,在拔下尾板时需将它断开(有的焊在尾板上,但大多数是用接插件),在装回主板时不要忘记,否则会造成严重后果,轻则损坏集成块,重则损坏显像管。
    2.主板带回后平放在工作台上,做以下准备工作:将高压帽放入一个干净的广口玻璃瓶中,准备一只偏转线圈,焊上几根插头线,因为各种主板的偏转插头不同,所以要多找几种不同大小的插头焊上,将插头拖到主板上(因为有的机器不接偏转线圈空载会烧行管)。再准备一只喇叭也焊上各种插头,插到主板上。准备6-12V矿灯泡一只焊上插头线,插到管座的灯丝脚上。再准备一根AV线将故障机的音频、视频输出接到收到其他维修同行的一台正常机的AV输入接口上。接下来就可以进行检修了。
    在使用的220V电源插座中串入一只200W电灯泡(以下称之为“保护灯”),在检修+B升高、屡损行管、开关管等故障时可以有效保护元件不被损坏。接下来首先区分是电源故障还是负载故障,先用表测一下各组输出电源的对地电阻。在没有短路时在+B上接60W灯泡,用“迫停法”(即用导线短路行推动变压器的初级),使行电路停止工作。在检修完电源电路或电源正常时,取下行推动短路线,接上有线电视,开机,观察“保护灯”,应该是先亮而后慢慢熄灭(对于采用三脚消磁电阻的机型而言)正常21英寸彩电工作时“保护灯”灯丝基本不亮,25、29英寸机“保护灯”灯丝微红,如果灯泡一直很亮而不熄灭,说明负载(大多是行电路)有短路。用“迫停法”接60W灯做负载时“保护灯”正常,应怀疑行变交流短路或500kΩ晶振不良。“保护灯”正常后要观察接显像管座上的10V矿灯泡,如果正常发光说明行电路已经正常工作。再观察所接的做显示器用的正常电视机是否出现了正常图像和伴音。另外,还要听接在主板上的喇叭是否正常发音,以证明伴音电路正常。然后操作一下遥控器看是否正常(对于雷击机这步很重要)。还可以测灯丝电压来判断高压正常与否,过高就要查逆程电容是否减小。在检测无异常时就可上门装板调试了。
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.092673 second(s), 17 queries .
