| 该元件称为功率型负温度系数热敏电阻(NTC Power Resistance),是近年来NTC热敏电阻元件在功率型应用方面的一个突破。也有人称之为抑制浪涌型NTC热敏电阻。顾名思义,它在电视机中的作用就是抑制开机瞬间的浪涌电流。 通常彩电开关电源电路的+300V直流电压,是由220V交流经桥式整流、电容滤波后得到的。由于滤波电容的容量较大,且开机前电容上电压为0V,所以开机瞬间整流桥堆的二极管要承受很大的浪涌电流的冲击。为减小这种浪涌型冲击电流,一般均在桥堆前(或桥堆后、滤波电容之前)串入一个大功率的水泥电阻。该电阻虽能一定程度减小开机瞬间浪涌电流冲击,但开机后正常工作时仍要消耗相当大的电功率,并导致机芯发热。若用功率型负温度系数热敏电阻来替代上述水泥电阻,则其阻值可选得稍大些,使抑制浪涌电流的能力更强。而在开机电流的作用下,它本身将发热,其负温度特性使电阻值呈指数规律快速下降。待浪涌电流过后电路处于正常工作状态时,NTC的电阻值会变得相当低(1Ω甚至更小),此时它消耗的电功率相当小。这样既保证了电路的正常工作,又比用大功率水泥电阻的发热量小了许多。鉴于上述优点,所以近些年来电视机及电脑显示器中,越来越多地采用功率型NTC热敏电阻元件来抑制开机瞬间的浪涌电流,实现电源电路的“软启动”。 元件上所标符号“SCK473”,其中SCK为兴勤(thinking)公司功率型负温度系数热敏电阻的品牌,该公司是全球最大的功率型NTC热敏电阻生产厂商,目前它在常州和东莞也已设厂。数字473看上去像电容量的标示,实则表示“SCK”的元件参数:在常温(25℃)下,热敏电阻的阻值为47Ω,最大稳态电流为3A。目前“SCK”功率型NTC热敏电阻的直径最小为5mm,最大达32mm。“SCK473”属φ15mm系列,彩显中常用的SCK054及SCK103等属φ10系列。 现将一些常用的“SCK”功率型NTC热敏电阻产品列于附表以供参考。表中“SCK152X”常温(25℃)下电阻值为15Ω,2X表示最大稳态电流为2.5A。其中字母X表示小数点,X后面若无数字则默认为X5,即0.5。 既然彩电和彩显中逐渐用功率型NTC热敏电阻来代替大功率水泥电阻,以改善电路抑制浪涌电流的性能,所以当该热敏电阻损坏而一时购不到时,仍可用合适的大功率水泥电阻来代换。其阻值约选原热敏电阻的1/2~1/10,功率视具体电路而定.一般在7—25W左右。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:04 , Processed in 0.090745 second(s), 16 queries .
