同行注意:维修安全非同小可
2023-4-29 12:22| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 笔者上门检修收到其他维修同行的一台无伴音的康佳T2991H彩电,因用户家灯光很暗,场地较窄,于是竖起机芯板,插上有线电视电缆检修。当时左手扶住机芯板,右手拿烙铁焊接一个虚焊点,突然一股强大的电流通过左右手臂之间 ...
    笔者上门检修收到其他维修同行的一台无伴音的康佳T2991H彩电,因用户家灯光很暗,场地较窄,于是竖起机芯板,插上有线电视电缆检修。当时左手扶住机芯板,右手拿烙铁焊接一个虚焊点,突然一股强大的电流通过左右手臂之间,顿时耳朵轰鸣,胸部麻木,烙铁被甩出2米之外,机芯板也跌落下来,因其重量较重,导致显像管尾颈拉裂漏气,彩管报废,两手也被划得鲜血淋漓。
惊魂稍定,细究触电原因:当时底板未通电源,可能是烙铁柄绝缘不良与火线接通,而电视机正插着有线电视信号线,信号线的屏蔽层与大地相通,也就是人们常说的零线,当时笔者左手扶着机芯板,右手拿烙铁,构成了电流通路,造成了这次触电事故和经济损失!
        人的左右手电阻约有220k,根据欧姆定律,此次通过身体的电流已达1mA!经查相关资料,当人体通过10mA电流时,人就很难摆脱带电体,到100mA人就会瞬间死亡。通过这次教训,笔者总结了一些维修安全注意事项,与大家共勉:
1.修电视机时,不要插有线电视信号线,如需要有线电视信号,可采用隔离装置,最简单的方法是用老式热底板电视机的高频头做隔离装置,也可将信号线和接地线各串接一个220pF/400V的电容隔离。
2.下雨天修电视最好站在绝缘板或干木板上。
3.经常检查电烙铁电源线的绝缘情况是否良好,因烙铁线较长,有时放烙铁不小心极易烫坏烙铁线的绝缘层。
4.上门维修时应自备一根10米长的电源排插线,若维修场地较窄、较暗时,可搬至宽敞明亮处检修。
5.显像管尾板的地线一定要插,并且要接触良好,忘插地线的后果是烧IC,甚至可能损坏彩管。
6.检修电源不启动的故障时,先要对大滤波电容放电,主滤波电容上有310V的直流电压,手摸到的话会打个“洞”;大滤波电容不放电就焊接,还可能损坏IC,最常见的是康佳21英寸SK机不启动,突然更换TDA16846,装一块烧一块。
7.电烙铁的金属部位最好接一根地线,另一端接一个鳄鱼夹,维修时夹在电视机地线上。
8.检修高清小板时,应戴防静电手腕镯或穿防静电罩衣或套袖。
GMT+8, 2026-1-12 21:24 , Processed in 0.168973 second(s), 16 queries .
