| 前言:作为一名家电维修人员,识别二极管是日常的维修中大家必须掌握的技能。今天我就带大家认识一下各种二极管器件。大家知道,二极管它的最大的特性就是单向导电性,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路中。 1.普通整流二极管 整流二极管通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。它具有单向导电性,也就是利用这个特性,一般用在整流电路中。 2.稳压二极管 稳压管和一般的二极管不同,一般的二极管击穿以后就不能用了,但是稳压二极管不同,它可以长期工作在击穿状态,用稳压管的时候要给它串连一个电阻,一旦电压高出稳压管的稳压值以后稳压管反向击穿,电流会很大,但是由于串联电阻的存在,就会在电阻上有一个压降,使稳压管两端的电压稳定在稳压管的稳压值上。 3.发光二极管 发光二极管主要是由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。 4.恒流二极管 恒流二极管是近年的一款产品,它一般用于恒流源、稳压源、放大器以及电子仪器的保护电路中。 5.激光二极管 激光二极管按照PN结材料是否相同,可以把激光二极管分为同质结、单异质结(SH)、双异质结(DH)和量子阱(QW)激光二极管。 6.肖特基二极管 肖特基二极管是以其发明人华特‧肖特基博士(Walter Hermann Schottky,1886年7月23日—1976年3月4日)命名的,肖特基二极管是低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。 7.光敏二极管 光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的PN结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射PN结时,可以使PN结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增光敏二极管加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。 8.检波二极管 检波二极管外观和稳压二极管有点相似,都是透明玻璃管封装。它的作用把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。 9.快恢复二极管 快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。它的的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。 10.贴片二极管 贴片二极管主要用于密集线路板中,如电脑主板,液晶电视驱动板等等。 11.双向触发二极管 双向触发二极管又称二端交流器件(DIAC),与双向晶闸管同时间世.由于它结构简单、价格低廉,所以常用来触发双向晶闸管,还可构成过压保护等电路。双向触发二极管的构造、符号及等效电路。 12.变容二极管 变容二极管是一种利用PN结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管。 13.开关二极管 开关二极管和稳压二极管一样也是玻璃封装。半导体二极管在正向偏压下电阻很小,反向偏压下电阻很大,在开关电路中利用半导体二极管的这种单向导电特性就可以对电流起接通和关断的作用。用于这一目的的半导体二极管称为开关二极管。 |
GMT+8, 2025-10-27 22:27 , Processed in 0.175603 second(s), 17 queries .
