| 光电耦合器,在家用电器中是再普通不过的元件了,每个维修员都熟知它的作用。但是我发现很多同行,对它的测量都没有比较好的方法,有的用两块表测,也有的用一块表再加上一外接电源来测,测起来都很麻烦。下面介绍一下我测光耦的方法,即快又准确,10秒之内可测出好坏。本人用的是47型机械万用表,因为数字表测晶体管不准确,容易误判。方法是先用1K档测光耦的1,2脚和3,4脚没有击穿短路的,然后 再用表的1殴档测,一只手拿光耦,光耦四脚向上,另外一只手拿两只表笔,像使用筷子一样夹在光耦上,但是必须使黑表笔同时夹到光耦的1和4脚上,红表笔夹到2脚上,此时万用表指针向上摆动,大约在70殴左右(不同的表测量阻值不同,都有一定偏差)说明光耦的1,2脚已经导通,如不导通证明光耦已坏。光耦导通后红表笔夹在2脚上不要离开,慢慢的向前推,或者推光耦也可以。当红表笔接触到3脚时,表针再次向上摆动一点(约60殴左右)说明光耦的3,4脚也已经导通,证明光耦是好的,如果表针不动证明光耦是坏的,大家看这种方法简单不。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:01 , Processed in 0.175037 second(s), 17 queries .
