| 本文目录 §6.1 概述 §6.2 单脉冲的产生 §6.3 连续矩形脉冲波的产生 §6.4 单稳态触发器 §6.5 555定时器的原理和应用 以下内容为正文 §6.1 概述 数字电路区别于模拟电路的主要特点之 一是:它的工作信号是离散时间的脉冲信号。 最常用的脉冲信号是方波(矩形波)。如何产生方波以及对不理想的方波如何整形,是本章讨论的重点。 §6.2 单脉冲的产生 按钮按放一次,便产生一个单脉冲。 但是,由于按钮 S 机械动作经常伴有抖动现象,使得输出的方波很不理想,毛刺很大。这样的方波用到数字系统中很容易引起误动作。因此,这个电路没有实用价值。 工作原理: §6.3 连续矩形脉冲波的产生 矩形波发生器又称多谐振荡器。它可以由分立元件构成,也可以由集成电路构成,本节只讨论由集成电路构成矩形波发生器。 6.3.1 环形振荡器 利用逻辑门电路的传输延迟时间,将奇数个与非门首尾相接,就可以构成一个简单的环形振荡器: 工作原理: 改进方法:在原电路的基础上添加 RC 延时电路,便可以克服上图的不足。 工作原理 6.3.2 RC 耦合式振荡器 该电路有两个缺点: 1. 不容易起振; 2. 电路振荡频率的稳定 性较差,容易受温度、元件性能、电源波动等因素的影响。 为便于起振,将两个电 阻改接成如图( b)示。 只要适当选择它们的大小,使两个与非门的静态工作点均处于转移特性的中点,起振便比较容易。 为获得稳定的振荡频率, 可在振荡电路中串接石英晶体,组成石英晶体振荡器,如图( c )所示。 石英晶体的化学成分是SiO2 ,晶格结构为各向异性,是一种具有压电效应的晶体。由石英晶体的阻抗与频率特性曲线可见石英晶体的 选频特性很好。 压电效应: 在晶体切片的两个对应面上加上交变电压时,晶体会出现机械变形振动并产生交变电场,这种现象就是压电效应。当外加电压的频率与晶体的固有频率相同时,其机械变形的幅度和交变电场幅度就都达最大,发生压电谐振。晶体的固有频率:取决於晶体的几何尺寸。 石英晶体振荡器常用 作数字系统的基准信号。 其振荡频率主要取决于石英晶体的固有频率 §6.4 单稳态触发器 单稳态触发器简称“单稳” 。 单稳的突出特点是: 输出端只有一个稳定状态, 另一个状态则是暂稳态。加入触发信号后,它可以由稳定状态转入暂稳态,但是, 经过一定时间以后,它又会自动返回原来的 稳定状态。 6.4.1 积分型单稳态触发器的工作原理 6.4.2 集成单稳组件介绍 集成化的单稳组件的类型很多,下面以74LS123作为介绍对象。 74LS123管脚图如下: 74LS123 包括两个独立的单稳,各管脚以字头 1、2相区别。单稳输出脉冲的宽度,主要由外接的定时电阻( RT )和定时电容( CT )决定。 单稳的翻转时刻决定于 A、B、CLR 三个输入 相与的结果,具体参见它的功能表。 74LS123输出脉冲的宽度有三种控制方法: 3. 通过在 A 端或 B 端加再触发脉冲,可使输出脉冲的宽度加宽: 由于这种单稳可以通过加再触发脉冲增大输出脉冲的宽度,所以,它被称为可再触发式单稳。 6.4.3 单稳态触发器的应用 单稳的应用多种多样,如:整形、延时控制、定时顺序控制等等。例如“ 延时控制 ”: 用波形图表示如下: §6.5 555定时器的原理和应用 555定时器的特点:是将模拟电路和数字电路集成于 一体的电子器件。它使用方便,带负载能力较强,目前得到了非常广泛的应用。 6.5.1 555定时器的工作原理 首先介绍555定时器的内部电路结构。 555定时器的内部电路包括以下几部分 : (1) 一个由三个相等电阻组成的分压器; (2)两个电压比较器: A1、A2 ; (3)一个 RS 触发器; (4)一个反相器和一个晶体管T。 6.5.2 555定时器的应用 例1:多谐振荡器 例2: 双稳态触发器: 微电机起动停车控制电路。 例2: 双稳态触发器: 微电机起动停车控制电路改进。 例3: 单稳态触发器: 洗相曝光定时器。 例4: 多谐振荡器: 简易电子琴电路 前面例1已说明了如何用555 定时器构成 多谐振荡器: 简易电子琴就是通过改变R2 的阻值来改变输出方波的周期 , 使外接的喇叭发出不同的音调 。 未完,待续.... |
GMT+8, 2026-1-12 21:01 , Processed in 0.179702 second(s), 17 queries .
