数字电路基础第四课:组合逻辑电路
2023-4-29 12:21| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 本文目录§3.1 概述 §3.2 组合逻辑电路分析举例 §3.3 组合逻辑电路设计举例 §3.4 几种常用的中规模组件 §3.5 利用中规模组件设计组合电路以下内容正文§3.1 概述研究组合电路无非是两方面的问题 ...
    本文目录
§3.1  概述
§3.2  组合逻辑电路分析举例
§3.3  组合逻辑电路设计举例
§3.4  几种常用的中规模组件
§3.5  利用中规模组件设计组合电路
以下内容正文
§3.1   概述
研究组合电路无非是两方面的问题:
1.已知电路图,要求分析清楚它的逻辑功能
2. 已知对逻辑功能的要求,要求设计一个电路 来实现它。
 分析步骤大致如下:
设计步骤大致如下:
§3.2  组合逻辑电路分析举例
例1:半加、全加器
半加器:
只考虑了本位的两个数二进制数相加,
而没有考虑低位的进位。例:74LS586
全加器:
不只是本位的两个数二进制数相加,
来自低位的进位也一起相加。
一位二进制全加器
三位二进制全加器
 全加器SN74LS183的管脚图
例2:选通电路。
例3:编码器
二进制编码器的作用:将一系列信号状态编制成二进制代码。
n个二进制代码(n位二进制数)有2n种不同的组合,可以表示2n个信号。
例3-1:  BCD(8421〕编码器
8421编码器真值表
8421编码器电路
例4:与非门组成三位二进制编码器
---八线-三线编码器电路图如下
分析 1.写出逻辑函数表达式
例3:译码器
译码是编码的逆过程。
这种电路将某一代码转换成某种控制信号,
或去控制执行元件完成某个动作;或者去控制
显示器将其含意直接显示给人们。
二进制译码器
译码器的输入——一组二进制代码
译码器的输出——一组高低电平信号
2-4译码器74LS139的内部线路
74LS139的功能表
74LS139管脚图
应用:利用线译码器分时将采样数据送入计算机。
§3.2  组合逻辑电路设计举例
例:设计三人表决电路(A、B、C)。每人一个按键,如果同意则按下,不同意则不按。结果用指示灯表示,多数同意时指示灯亮,否则不亮。
1.首先指明逻辑符号取“0”、“1”的含义。
三个按键A、B、C按下时为“1”,不按时为“0”。输出是F,多数赞成时是“1”,否则是“0”。
2.根据题意列出逻辑状态表。
3.  画出卡诺图,并用卡诺图化简:
4.  根据逻辑表达式画出逻辑图。
(1) 若用与或门实现
(2) 若用与非门实现
例2:七段显示译码器
在数字系统中,常常需要将运算结果用人们习惯的十进制显示出来,这就要用到显示译码器。
七段显示器件的工作原理:
化简逻辑函数
显示译码器:(集成电路)
74LS49的管脚图
74LS49的功能表(简表)
74LS49与七段显示器件的连接:
例3:数字比较器
比较器的分类:
(1)仅比较两个数是否相等。
(2)除比较两个数是否相等外,还要比较两个数的大小。
第一类的逻辑功能较简单,下面重点介绍第二类比较器。
一、一位数值比较器
二、多位数值比较器
比较原则:
1. 先从高位比起,高位大的数值一定大。
2. 若高位相等,则再比较低位数,最终结果由低位的比较结果决定。
请根据这个原则设计一下:每位的比较应包括几个输入、输出?
A、B两个多位数的比较:
每个比较环节的功能表
四位集成电路比较器74LS85
例:七位二进制数比较器。(采用两片85)
例:设计三个四位数的比较器,可以对A、B、C进行比较,能判断:
        (1)  三个数是否相等。
        (2)  若不相等,A数是最大还是最小。
比较原则:
先将A与B比较,然后A与C比较,若A=B   A=C,则A=B=C;若A>B  A>C,则A最大;若A<B  A<C,则A最小。
可以用两片74LS85实现。
§3.4  几种常用的中规模组件
   1. 数据选择器
从一组数据中选择一路信号进行传输的电路,称为数据选择器。
数据选择器类似一个多投开关。选择哪一路信号由相应的一组控制信号控制。
一位数据选择器:从n个数据中选择一路传输。
m位数据选择器:从m组数据中各选择一路传输。
四选一集成数据选择器74LS153
八选一集成数据选择器74LS151
例:用两片74LS151构成十六选一数据选择器
§3.5  利用中规模组件设计组合电路
中规模组件都是为了实现专门的逻辑功能而设计,但是通过适当的连接,可以实现一般的逻辑功能。
用中规模组件设计逻辑电路,可以减少连线、提高可靠性。
下面介绍用选择器和译码器设计组合逻辑电路的方法。
一、用数据选择器设计逻辑电路
例:利用四选一选择器实现如下逻辑函数。
接线图
例2:用2-4线译码器产生一组多输出函数。
2-4译码器
接线图
GMT+8, 2026-1-12 21:01 , Processed in 0.192001 second(s), 17 queries .
