液晶panel第七课:TFT液晶显示器件的驱动方法
2023-4-29 12:21| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 依据液晶显示器件写入机理和显示像素电极的排布方式即可确定对其进行驱动的基本条件。液晶显示器件的种类繁多,驱动的方法也不同。但是无论哪种类型的器件,还是使用什么不同的驱动方法都是以调整施加到像素 ...
    依据液晶显示器件写入机理和显示像素电极的排布方式即可确定对其进行驱动的基本条件。液晶显示器件的种类繁多,驱动的方法也不同。但是无论哪种类型的器件,还是使用什么不同的驱动方法都是以调整施加到像素电极上的电压、相位、频率、峰值、有效值、时序、占空比等一系列参数、特性来建立起一定的驱动条件,实现显示。
主要的驱动有很多,在此仅介绍TFT-LCD所采用的有源矩阵驱动法。
由于有源矩阵液晶显示器件的每个像素点上都有一套有源器件,所以对这种器件的驱动是对每个像素点上的有源器件的驱动。
图2-6为TFT液晶显示驱动的时序图。
从图中可以看出,外电路不能直接将电压施加到液晶像素上,施加在
图2-6  TFT驱动时序波形图
   像素上的电压决定于TFT晶体管的特性。当晶体管开、关比达到106Ω以上时,则可以满足液晶功能像素对通断比的要求。
晶体管TFT是这样工作的,当TFT栅极G扫描被选通时,VG被接入一个正高脉冲,此时同步输入选址的源极信号是一个围绕一个中心值为VC的永远低于VG选通脉冲幅值的选址数据电压VLD,TFT晶体管被打开。从源极到接通液晶像素的漏极之间呈一通路,电压被加到液晶像素电极和补偿电容电极上。这时即使施加电场撤掉,由于电容作用,其像素上施加的电压也将保持相当时间,直至下次选通的到来。若设置的电容值使其像素选通达半帧时间,同时使下半帧寻址信号以VC进行反相,则可以实现:
1. 如图2-6所示,使加在像素上的驱动波形呈交流态;
2.  驱动路数与TFT晶体管特性有关,而与液晶电光响应特性无关。这将彻底解决液晶多路驱动难题;
3.  从图中波形还可以看出,这种驱动方式没有半选通波形,因此也就没有交叉效应以及对比度下降等缺陷;
4.  此外,这种驱动也不受液晶电光响应速度的影响,可以显示视频活动图象,没有闪烁也没有拖尾。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.586728 second(s), 17 queries .
