液晶panel第六课:TFT液晶显示器件写入机理
2023-4-29 12:21| 发布者: 开心| 查看: 471| 评论: 0
摘要: 液晶显示器件写入机理,即液晶显示器件是依靠什么方法将人们所需显示的信息用来作用于器件,使器件达到显示的目的。 1. 液晶显示器件写入的条件 众所周知,所有液晶显示器件的显示原理是依靠外场(包括 ...
1. 液晶显示器件写入的条件
    众所周知,所有液晶显示器件的显示原理是依靠外场(包括电、热、光等)作用于初始排列的液晶分子上。依靠液晶分子的偶极矩和各向异性的特点,使液晶分子的初始排列发生变化,通过液晶器件的外界光被调制,使液晶显示器件发生明、暗、遮、透、变色等效果达到显示目的。但是要想实现某一特性的显示目的,则需要满足以下两个基本条件:
⑴  足够强的电(热、光)信号作用于液晶,使其改变其初始排列;
⑵  每个电(热、光)信号均可以在一段时内作用于一个或几个像素单元。使像素能够组合成一个视觉信号。由于直流电场将会导致液晶材料的电化学反映和电极劣化、老化,因此只能在像素电极上建立交流电场,而且应该尽可能减少交流电场中的直流成分,实用中应保持直流成分在几十毫伏以下,所施加的交流电场的强弱以其有效值来表示。只有所施加的交流电场有效值大于液晶显示器件的阀值电压时,该像素才能呈显示状态。由于液晶显示器件有类型、规格、型号的不同,对所施加电压的波形、相位、频率、占空比、有效值都有不同的要求。而对于像素控制方面的要求,则包含有以下两层意思:
首先,由于器件像素电极连线的排布不同,要求外部必须配置相应的硬件,以提供驱动电压波形。
其次,按照一定的指令将若干个显示像素组合成不同的数字、字符、图形或图象。
2. 液晶显示器件的写入机理
    在满足液晶显示器件写入基本条件下,信息信号作用与不同类型的液晶显示器件的机理也不一样。这里只介绍有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器件的写入机理。对于其他类型液晶显示器件的写入机理将不做介绍。
TFT-LCD的写入机理:以行扫描信号和列寻址信号控制作用于被写入像素电极上的薄膜晶体管有源电路,使有源电路产生足够大的通断比(Ron/Roff),从而间接控制像素电极间呈TN型的液晶分子排列,达到显示的目的。该写入的特点就是经TFT有源电路间接控制的TN型器件显示像素,可实现高路数多路显示和视频图象显示。
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.162317 second(s), 17 queries .
