| 1.封装形式 封装形式的不同会给行管的代换安装造成不便。常见的封装形式有T0-3PML(即全塑料封装,使用时不需要在散热片问加隔离云母片,如2SD1651)、MT-100(半塑封装,需要加隔离云母片,如BU508D)、TO-3(即全铁封装,使用时需要在散热片问加隔离云母片,如2SD951),此外还有进口机常用的TO-220封装(小塑封)、TOP-3封装等。 以上封装形式又分为含阻尼二极管与不含阻尼二极管的封装。通过测量发射极与集电极的反向电阻值很容易区别,阻值无穷大者为不含阻尼二极管的无阻尼与有阻尼的行输出管相互代用时可能会正常工作,也可能会出现烧管、图像干扰等故障。 2.电性能参数安装条件具备以后,该考虑的就是电性能参数,需要尽量选择与原装行输出管接近或参数有所提高的管子代换。主要考虑的参数有: (1)Vceo基极开路,集电极一发射极反向击穿电压。常用行输出管此值在600~1500V之间。此值为极限参数,超过时行输出管将立刻损坏,表现为各脚击穿或表面炸裂。 (2)Vcbo发射极开路,集电极一基极反向击穿电压。常用行输出管此值在1500~1700V之间,数值越高越好。此值为极限参数,超过时行输出管将立刻损坏,表现为各脚击穿或表面炸裂。 (3)VDSO:漏源击穿电压。要求类似VCBO。 (4)I集电极允许电流。21英寸以下彩电用行输出管取3.5A以上,大屏幕机此值均在5A以上,最高达25A。如果实际电流超过此值,行输出管表现为过热,时间稍长即损坏。 (5)I:漏源电流.要求类似ICM。 (6)PCM:集电极最大耗散功率。此值欧洲标注方式与日本标注方式有所区别,欧洲产品参数标注得一般较高。比如后者用在20英寸彩电的BU508D,标注为125W,实际采用2SD1651(PCM=50W)同样可以,因此要灵活掌握。此值为极限参数,超过时行输出管将立刻损坏,损坏前多表现为过热。 (7)P:漏极最大耗散功率。要求类似PCM。 (8)h共发射极静态放大倍数。此值对行输出管的激励状态有影响,一般通过调整其基极电路的匹配电阻阻值使激励处于最佳状态,否则可能会造成屡损行输出管的事故。 (9)fr:特征频率.其含义是在共发射极电路组态,放大倍数降为1时对应的频率。很显然,超过这个频率之后,三极管失去r放大作用.这个参数越大越好。此参数在高清彩电、彩色显示器选择行管时是必须要考虑的问题,因为此种电器的行频相对较高.如果fr参数不合格,行输出管会因为损耗增大而迅速发热损坏.而在普通彩电中此参数就不重要了。 (10)td(延迟时间)与tf(下降时间):表示在矩形脉冲的驱动下,集电极脉冲的上升和下降时间,这是三极管开关应用时很重要的参数两参数均以μs为单位,数值越小越好。作为fr参数的参照,此值如不合适,行输出管也会因为过热而损坏。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.187668 second(s), 17 queries .
