用万用表测量普通干电池是否有电量的方法
2023-4-29 12:20| 发布者: 开心| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 对于日常各种干电池(7号、5号、2号、1号及6~15V方型电池和纽扣电池等)有无电量的方法通常是测其电压。但是实践表明,标称值为1.5V的电池,当显示电压为1.3~1.4V时,实际上有的仍可工作(有电量);有的已无法工 ...
    对于日常各种干电池(7号、5号、2号、1号及6~15V方型电池和纽扣电池等)有无电量的方法通常是测其电压。但是实践表明,标称值为1.5V的电池,当显示电压为1.3~1.4V时,实际上有的仍可工作(有电量);有的已无法工作(无电量)。标称值为1.2V的电池,显示为1.0~1.1V时;或标称值为9V的电池,显示为8~8.5V时,实际上同样有两种情况。由此可见,测量电压的方法,效果并不可靠。
 简单快速而可靠的方法,是测量其瞬间放电电流。即用直流0.25A或0.5A挡,测量其正负极之间的瞬间放电电流(红表笔接正,黑表笔接负,维持时间0.5s即可观察,不宜过长,以免浪费电量或损坏表针)。通常,新电池的瞬间放电电流可达1~2A。如果电流在0.2A以上,一般尚可使用(但电量不足):电流在0.1A以下时,已无使用价值(电量严重不足)。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.176627 second(s), 17 queries .
