电阻阻值的E系列行业准则相关知识
2023-4-29 12:20| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 该准则由国际电工委员会(IEC)于1952年发布为国际标准,但该系列只适用于无线电电子元件方面。如:E6系列适用于允差±20%的电阻和电容器数值 E12系列适用于允差±10%的电阻和电容器数值; E24系列适用于允差± ...
如:E6系列适用于允差±20%的电阻和电容器数值 E12系列适用于允差±10%的电阻和电容器数值; E24系列适用于允差±5%的电阻和电容器数值。
我国无线电行业标准SJ 618《电阻器标准阻值系列》以及SJ 616《固定式电容器标准容量系列》,都分别采用E6、E12和E24系列。
在我国的无线电行业标准SJ 619《精密电阻器标准称阻值系列、精密电容器标准容量系列及其允许偏差系列》中还规定采用E48、E96和E192(公比分别为48√10、96√10、192√10)三个系列。
 E96系列适用于允差±1%的电阻和电容器数值。
 E-6  1.0  亅  1.5  亅  2.2  亅  3.3  亅  4.7  亅  6.8  亅
 E-12  1.0  1.2  1.5  1.8  2.2  2.7  3.3  3.9  4.7  5.6  6.8  8.2
 E-24  1.0  1.1  1.2  1.3  1.5  1.6  1.8  2.0  2.2  2.4  2.7  3.0
 3.3  3.6  3.9  4.3  4.7  5.1  5.6  6.2  6.8  7.5  8.2  9.6
 E-96  1.00  1.02  1.05  1.07  1.10  1.13  1.15  1.18  1.21  1.24  1.27  1.30
 1.33  1.37  1.40  1.43  1.47  1.50  1.54  1.58  1.62  1.65  1.69  1.74
 1.78  1.82  1.87  1.91  1.96  2.00  2.05  2.10  2.15  2.21  2.26  2.32
 2.37  2.43  2.49  2.55  2.61  2.67  2.74  2.80  2.87  2.94  3.01  3.09
 3.16  3.24  3.32  3.40  3.48  3.57  3.65  3.74  3.83  3.92  4.02  4.12
 4.22  4.32  4.42  4.53  4.64  4.75  4.87  4.99  5.11  5.23  5.36  5.49
 5.62  5.76  5.90  6.04  6.19  6.34  6.49  6.65  6.81  6.98  7.15  7.32
 7.50  7.68  7.87  8.06  8.25  8.45  8.66  8.87  9.09  9.31  9.53  9.76
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.182579 second(s), 17 queries .
