继电器国际标准的相关知识
2023-4-29 12:20| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 继电器是我们家用电器中不可缺少的电子元器件之一,它广泛应用于生活电器中,那么对于继电器的标准大家是否有了解呢?今天家电维修技术论坛的编辑中华维修来带你了解一下关于继电器标准的相关知识:UL 标准 UL标 ...
UL 标准
 UL标记是Underwriter’s Laboratories lnc的缩写,是1984年美国火险工业联合会建立的一个非赢利性组织。
 保险商实验室公司(Underwriter’s Laboratories lnc以下缩写为UL)出版了每种领域中的生产安全标准和规范,包括在预防犯罪、预防爆炸、自动控制、化学品安全、用电安全、防火以及可燃气体和石油领域。还应制造者的要求进行检验。UL的另一部分工作是发布已通过检验的产品目录清单,以便为用户提供方便。UL制定的安全标准假设了几乎可能出现的任一种情况,而当一种产品正在得到使用,并且在非常大的范围中得到严格的证实。UL标记所反映的权威性和可靠性是极其高的,在美国绝大多数的州和城市中,没有UL标记的产品销售是受到法律控制的;即使在州里还没有规定,这些产品似乎只能作为二等货物处理。
CSA标准
 CSA是加拿大标准协会Canadian Standards Association)的缩写,它建立了在加拿大可买到的工业产品标准,除了这种功能之外,在电子产品方面,CSA是一个掌握权力的机构,以辨别这些产品是否与标准一致。CSA保持着政府和人民最大的信任和权力,几乎所有的加拿大各省都设立该机构,实施制定的法规生效。为了在省里销售电气产品,必须接受CSA认可。因此可以说,从日本出口到加拿大的电气产品必须接受CSA认可,并显示CSA标记,否则这些产品没有从法律上得到承认。
VDE标准
 由德国电气技术协会(Verband Deutscher Elektrotechniker)建立的电气试验中心称之为VDE-Pruf-stelle 。VDE被用来作为该电气试验中心的缩写。VDE自1893年建立以来已有100多年(原文为80多年)历史。万一电气设备没有通过VDE,这样的设备在德国可以自由销售,但是当某种电子设备引起致命的电冲击或火灾的时候,德国法律就起作用了。如果该产品已通过VDE认可,当事人就会免除对该事故承担犯罪责任。如果情况不是这样,当事人对该事故,将承担刑事责任,因此VDE是一种绝对的标准,并且与UL、CSA和其他标准一起作为世界范围的安全标准被列入很高的等级。
SEV标准
 为了试验电气产品和元件,1903年创立了一个民间组织。自从1954年那些标准得到瑞士政府批准以来,在瑞士经营未经SEV(Schweizerischer Electrotechischer Verein)认可的电气产品和元件都是非法的。
 为了防止锅炉事故,德国锅炉制造者同盟于1875年创立了一个独立的非赢利性组织。当时在西德11个州都普遍运用独立的试验设备。
 TUV(Technischer uberwschungsverein)对工业装置和设备进行了广泛测试,通常情况下,根据政府的要求。还根据VDE标准,要求试验并审定电气产品。
 TUV认可在全国范围中有效,与其在哪个州所获得无关,并且具有与VDE认可同样的权威性。欧姆龙产品都由TUVRhineland认可。使用了TUV认可标记的两种型式:上面所示的第一种标记是设备用的;另一种标记是设备的零件用的。1990年1月1日起还采用了新标记。
 显示的TUV认可标记是自由选定的。
LR标准
 LR标准是由伦敦的劳氏船级社发布的,所有LR认可的欧姆龙控制设备都定为UMS船用。(UMS是劳氏船级社对无人机舱船的分类)。
 不同于UL和其他安全标准,UL标准是在船上实际工作环境中检验船用设备的。
 对LR认可的产品不施加标记。然而,劳氏船级社出版了认可产品的年度目录表。
TV标准(LU/CSA)
 由于美国电视机(TVs)的火灾事故,作为一种转折点,从1970年起由UL实施油船采用的相应于开关的新要求。CSA也从1971年起实施了几乎与UL的相同的新要求。电视机上所采用的开关要求在其外壳材料中具有自动灭火特性94VE-0,即采用不可燃材料制造,具有至少180秒的防跳火能力。除了这点之外,要将开孔面积控制到小于固定数,而触点部分必须能耐钨丝灯负载,包括能耐不稳定的启动电流,通过这种控制的开关,例如标示为TV-4,并且称之为TV-额定开关。
 对这些TV-额定开关提出要求的标准包括保险商实验室公司的UL12780(无线电接收器、声频系统和附件)和UL1410(电视接收器和视频产品),其中在接收设备内所用的开关将作为电源电路控制开关。同样,在CSA中,标准是CSA C22,Z,No.1为电力控制的无线电、电视和电子设备之上。除了无线电和电视接收设备,这些标准当然也适用于有关的放大器、摄影机、无线电收发两用机、电唱机、 磁带录音机和家庭使用的其他类似设备之外。注意,当开关的额定电流取为1时,设备的起动电流少于21,不需要采用TV-额定开关,可采用目前使用的开关。还要注意,在包括电视机、磁带录像机VTRs)和声频设备在内的设备中,必须规定,在电源电路中采用的开关装置要通过TV标准。在开关试验中采用钨丝灯作为负载,且钨丝灯的特性要单独确定。
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.411333 second(s), 17 queries .
