| 备注:以下方法均以高压电路正常工作为前提的条件下,本资料讲解的是灯管类型的,不适用LED背光液晶。 液晶本身不会发光,其图像的显现和亮度调节都依赖于背光灯亮度的调节。在液晶屏工作时,背光灯发出的光线穿过液晶屏,把液晶屏显示的图像内容映入人的眼情,这时我们才能看到液晶显示器显示的文字和图像。如果背光灯损坏,就没有光线发出,这时我们什么也看不到。不过如果我们仔细观察液晶屏,会看到液晶屏上有淡淡的图像显示,这时也就说明背光灯相关电路坏了。如果背光灯电路完好,而显示电路部分有问题,这时我们会看到液晶屏后面有明亮的白光发出。液晶显示器的故障大多都是背光灯电路问题或电源问题,背光电路故障中最可能的就是升压线圈内部短路或断路。 首先为液晶屏单独加电,观察故障表现为,是否有上述的故障表现。再接好输入信号线,打开电视机,观察电视机的电源指示灯是否亮,液晶屏有没有图像显示(虽然背光灯损坏,但通过仔细辨认,会发现有淡淡的图像显现)。 背光灯老化后可以看到图像发黄,调节色温及白平衡都不能很好解决,同时屏亮度调节到最大也难以达到使用要求,这就提示你,该换灯管了!不妨换个灯管试试,眼前一亮的感觉一定会为你带来惊喜!需要提醒的是换管有风险,也需要一定的技术含量。 背光灯损坏后主要有两种故障表现为:①对于早期电视及一些小尺寸显示器来说,其为单灯管结构,灯管损坏后,开机在日光下斜视屏幕,可以看见暗淡的图文显示。②新型多灯管显示屏损坏某个灯管后表现为图像亮度不均匀,比如上方暗淡一些,那就是上方的灯管损坏了,用手摸显示屏灯管位置,通过温度对比也可以判断灯管是否损坏,正常的显示屏灯管位置温度应该是一致的。但由于新型电视大都有高压平衡保护电路,所以一只灯管损坏后表现的往往并不是亮度不均衡,而是显示器不能开机或开机后黑屏,这要根据具体的电路来区别了。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.102407 second(s), 17 queries .
