DVI接口详细图文介绍
2023-4-29 12:20| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 概述:DVI接口在数字家用电器,比如LCD、DLP及PDP等产品的广泛应用,传统的VGA模拟信号不适应发展的需要,很多应用中会被DVI数字信号(Digital visual interface)所取代。在模拟显示方式中,R.G.B信号在显卡中 ...
    概述:DVI接口在数字家用电器,比如LCD、DLP及PDP等产品的广泛应用,传统的VGA模拟信号不适应发展的需要,很多应用中会被DVI数字信号(Digital visual interface)所取代。在模拟显示方式中,R.G.B信号在显卡中经过D/A转换成模拟信号,传输后进入显示器,经处理后驱动R.G.B电子枪,显示到荧光屏上,整个过程是模拟的。而数字显示方式不同,模拟的R.G.B信号到达显示设备后(LCD 或DLP,PDP等)经过A/D处理,转换为数字信号,随后由数字信号控制液晶板透射或反射光线或DMD晶片反射光线或由等离子体反光,达到显示的效果。在这个过程中明显地存在一个由数字→模拟→数字的转换过程,信号损失较大,并且会存在诸如拖尾,模糊,重影等问题。而当今的设备中,带有数字接口的计算机显卡已经相当普遍,甚至笔记本电脑也配备了DVI接口,而且大部分显示图形处理器上都带有甚至只带有数字信号接口,显示设备中也是越来越多的设备带有数字信号接口,因此数字→数字方式的应用已经成熟。DVI信号作为一种新的媒体,其应用越来越广,下面主要介绍DVI一些定义及标准。
DVI的接口定义
DVI-D接口如下图
DVI-I接口如下图
C1 = Analog Red 模拟视频信号 三基色信号线中的红
C2 = Analog Green 模拟视频信号 三基色信号线中的绿
C3 = Analog Blue 模拟视频信号 三基色信号线中的蓝
C4 = Analog H ( Horizontal )sync 模拟视频信号(水平扫描)行同步信号
C5 = Analog Ground 模拟视频信号 地线
8 = Analog V( Vertical )sync模拟视频信号(垂直扫描) 场同步信号( 在DVI-D中,8是No Connect就是空脚,什么也没有连接 )
  DVI定义了DVI-I(Integrated)和DVI-D(Digital)两种接口,从接口定义上可以看出,DVI-I实际上是在DVI-D的基础上增加了模拟接口。DVI原理上是将经过处理的待显示R.G.B数字信号与H.V信号进行组合编码,每个像素点按10hit的数字信号进行并→串转换,把编码后的R.G.B数字流与像素时钟等4个信号按照T.M.D.S.方式进行传输,其每路码流速率为原像素点时钟的10倍,以1024×768×70的分辨率为例,码流时钟为70MHz×10,折合为0.7GHZ。一般DVI1.0的码流在0.24GHZ到1.65GHZ之间。
DIV接口标准
  DVI有DVI1.0和DVI2.0两种标准,其中DVI1.0仅用了其中的一组信号传输信道,传输图像的最高像素时钟为165M,信道中的最高信号传输码流为1.65GHz。DVI2.0则用了全部的两组信号传输信道,传输图像的最高像素时钟为330M,每组信道中的最高信号传输码流也为1.65GHz。
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.188420 second(s), 17 queries .
