CRT彩电维修专业术语中英文对照汇总表
2023-4-29 12:19| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 备注:本词汇对照表按照A-Z排序,快速定位请按CTRL+F查找(此资料由家电维修技术论坛整理(www.jdwx.cn), 转载请注明出处!)A 天线,安培 A.ADJ 自动调整 ABC 自动亮度控制 ABL 自动亮度限制 AC 交流 ACC 自 ...
A 天线,安培
A.ADJ 自动调整
ABC 自动亮度控制
ABL 自动亮度限制
AC 交流
ACC 自动色度控制
ACK 自动消色
AC OFF 交流关机
ADD 地址
ADJ 调节,调整
AERIAL 天线
AF AMP 音频放大器
AFC 自动频率控制
AFT 自动频率调整,手动频率微调
AGC 自动增益控制
AM 调幅
AMP 放大器
AMPLITUDE 幅度
APC 自动相位控制,自动相位比较
AND 与,与门
ATT 衰减,衰减器
ATTENUATOR 衰减器
AUDIO 音频
AUTO 自动
AUTO-SELECT  自动选择
AV 音频和视频
AV IN 音频和视输入
AVR 自动电压调整
B 蓝色
BAND 波段
BASE 基极
BASEBAND 基带
BASS 低音
BASSAY 加重低音
BBD 斗链(电荷耦合)延迟器件
BD 反向二极管
BDV 击穿电压
BEAM 束,电子束流流
BERT 差拍
COIN 符合,一致性
COLLECTOR 集电极
COL 彩色
COLOR 彩色
COLOR DEM 彩色解调,色度解调
COMPENSATE 补偿
CON 对比度
CONT 控制
CONTRAST 对比度
CONTROL 控制
CONTROLLED 被控,受控
CONVERTER 变换器
COR 校正
CORRECTION 校正
COUNT DOWN 分频器
CPU 中央处理器
CRT 阴极射线管,显像管
CTV 彩色电视机
OUT OFF 截止,切断,关机
CVBS 复合全电视信号
DAC 数模变换
DAGC 延迟式自动增益控制
DAMPING 阻尼
DARK 黑暗的,暗的
DATA 数据,资料
dB 分贝
DC 直流,直接耦合
DECODE(R) 解码,解码器,译码器
DEFECT 失效,无输出
DEFL 偏转
DEGAUSSER 消磁器
DELAY 延迟
DEMOD 解调器
DEMONSTRATE 演示,表演
DEMODULATOR 解调器
DET 检波,检测
DETECTOR 检波器
DEVIDER 除法器
DG 微分增益
DIFF 微分,差动
DIEFER AMP 差动放大器
DIP 双列直插塑料封装
DIS 放电
DISCR 鉴频器
DISCRIMINATOR 鉴频器
D.L 延迟线
GND 地,接地端
GP 门控脉冲,闸门脉冲
GREEN 绿色
H 行,水平
HALF TONE 半色调控制
HAR 谐波
H BLK 行消隐
H COIN 行符合,行同步一致性
H DRIVE 行激励,行推动
HEATER 灯丝,加热器
HF 高频
HFA 高频放大器
HF AMP 高频放大器
HFC 高频扼流图
HFO 高频振荡器
HI-Q 高品质因数
H-LOCK 行锁定,行同步
HOLD 同步,保持
HOLD-IN 同步
HOR 行,水平的
H COUNT DOWN 行分频器
HOR DRIVER 行推动器,行驱动器
HOR OSC 行振荡器
HOT 热
HOUR 小时
HP 高通,大功率
H PARABOLA 行抛物波
HPF 高通滤波器
HTR 灯丝
HUE 色,色彩,色调
HVPS 调压电源
HW 半波
Hz 赫兹
I SIGNAL 彩色电视中(NTSC)的一路色度信号与Q信号成正交
IAGC 瞬时动作的自动增益控制
IAVC 瞬时动作的自动音量控制
IC 集成电路
I2C BUS I2C总线
ID 识别,鉴别
IDENT 识别,鉴别
IF 中频
IF AMP 中频放大器
IFT 中频变压器
IMMR 安装,修改,维护与修理
IMPULSE 脉冲
IN 入,英寸
LOCK IN 锁住,同步
LOOP 环路
LOPPER 斩波器
LOW 低,弱的
LPF 低通滤波器
LSO 行稳定振荡器
LSP 行同步脉冲
MAIN 主板
MAINT 维修,保养
MANUAL 手动,说明书
MARK 符号,标志
MASK 屏蔽掩膜
MATCH 匹配
MATRIX 矩阵
MATRIXER 矩阵变换电路
MAX 最大
MBF 调制器带通滤波器
M-D 调制-解调
MEMORY 记忆,存储器
MHz 兆赫兹
MIC 麦克风,话筒
MIX 混频,混合
MIXER 混频器
MODE 状态,方式,模式
MODULATOR 调制器
MODULE 模块,组件
MONITOR 监视器
MONOCHROME 单色的,黑白的
MONOSTABLE 单稳态
MOS 金属-氧化物-半导体
MOSFET 金属氧化物半导体场效应管
MOST 金属氧化物半导体场晶体管
MP 维修点
MPL 维修部件清单
MPO 最大功率输出
MRR 维护修理和更换
MSB 最高位
MULTI STANDARD 多制式
MULTI SYSTEM 多制式
MULTI-TAP 多抽头的,多插头的
MUSIC 音乐
MUTE 静音
MVB 多谐振荡器
MVC 手动音量调节
MVS 最小视频信号
MAND 与非门
OUT-OF-PHASE 反相,不同相
OV 过压
OVERLOAD 过载,超载,过荷
OVERSHOOT 过冲量,尖峰
OWF 最佳工作频率
P 功率,脉冲
PA 功率放大器,脉冲放大器
PB 脉冲宽度
PACKAGE 封装,包装
PAL PAL制
PAL-SW PAL开关
PAR 并联的,平行的
PARAPHASE 侄相
PART 部件,零件
PASS 通道,通过,通路
PASS-BAND 通频带
PASSIVE 无源的
PAUSE 暂停,中止
PCB 印制电路板
PCM 脉冲编码调制
PD 电位器,电位差
PEAK 峰值
PP 峰值
PEAKED AMP 峰值放大器
PEAK-DET 峰值检波器
PEM 脉冲编码调制
PERVIOUS 透光的
PF 皮法拉(10-12法拉)
PHASE 相位
PHASE DET 相位检波
PHASE CONTROL 相位控制
PHASE SHIFTER 移相器,相移器
PHASOR 彩色信息矢量
PHILIPS 飞利浦公司
PHONIC 声音的,有声的
PHOTOMETER 光度计
PIF 图像中频
PIN 脚,引出脚,管脚
PICTURE 图像,画面
PIP 画中画
PLAY 播放,重放
PLD 相位锁定检波
PLL 锁相环路
PLO 锁相振荡器
PLUG 插头,插塞
PM 相位调制,调相
QAVC 无噪声自动音量控制
Q-BAND Q波段
QTY 数量
QUA 质量,品质
QUASI 准,拟
QUASI-SYNC 准同步
QUASI-SYNC-DET 准同步检波
R(CH) 右、右声道
RADIO 无线电,收音机
RADIO TELEVISION 无线电视
RAM 随机存取存储器
RAMP 斜坡,锯齿波
RAY 射线
R-C 电阻-电容
R/C 遥控
RCC 阻容耦合
RCC AMP 阻容耦合放大器
RECALL 呼叫,重复呼叫,当前频道与前一频道切换
RECEIVE 接收
RECEIVER 接收机
RED 红色
REF 参考
REGULATOR 稳压器
RELAY 继电器
REMOTE CONTROL 遥控
RESIODE 变容二极管
RES 电阻
RESET 复位
RESOLUTION 分辩率,清晰度
RESTORE 恢复
RETRACE 回扫
RF 射频
RF AGC 射频自动增益控制
RF AMP 射频放大器
RFC 射频扼流圈
RFCS 射频载波漂移
RFF 复位触发器
RFI 射频干扰
RFT 射频变压器
RGB MATRIX RGB(基色)矩阵
RLY 继电器
ROW 行,一行
BP 分辩率
RT 无线电与电视
s 秒
S/A 维修服务
SNOW 雪花,雪花状干扰
SNR 信噪比
SOKET 插座,插口,管座
SOFT 软的,(轮廓)模糊的
SOUND 声音,音响,伴音,音频
SOURCE 源,信号源
SP 扬声器,喇叭
SPERKER 扬声器,喇叭
SPKR 扬声器,喇叭
SPOT 光点,污点
SPST 单刀单掷开关
STAGE 级,步骤
STALO 稳定本地振荡器
STAND-BY 待机,等待
START 起动,开始
STAT 静电的,静态的
STATION 电台,电视台
STEREO 立体声
STEREO AMP 立体声放大器
STOP 停,停止
STORE 存储,记忆
STR 直线,直的
STROPE 选通,闸门脉冲
SUB 副
SUBCARRIER 副载波
SUPPLY 电源,供电
S-VHS S端子,Y/C分离(输入)
SW 开关
SWEEP 扫描
SWITCH 转换,开关
SYNC 同步
SYNC SEP 同步分离
SYNC HROGUIDE 水平扫描同步电路
SYNC HROLOCK 同步锁定电路
SYS 系统,制式
SYSTEM 系统,制式
T 温度,时间
TANK COIL 槽路线圈,谐振线圈
TELEVISION 电视机
TELETEXT 图文电视
TEMP 温度
TERMINAL 终端,端头
TIMER 定时器,计时器
TINT 色调
TM 测试记忆
TMTR 热敏电阻,发射器
XTAL或T-TAL 晶体
XTALO 晶体振荡器
YOKE 偏转线圈
DVB-C  数字接收机
EMC 电磁兼容
BELL FILTER 钟形滤波器
BEMF 反电动势
BF 反馈
BFO 反馈振荡器
BIAS 偏置
BLACK 黑色
BLACK STRETCH 黑电平扩展,黑电平延伸
BLANKING 消隐
BLK 消隐
BLUE 蓝色
BOARD 板
BPA 带通放大器
BPF 带通滤波器
BRIGHT 亮,亮度
BRIGHTNESS 亮度
BROWN 棕色
BUFFER 缓冲器
BURST 色同步信号
B/W 黑/白
B/W TV 黑/白电视机
C 色度(信号),电容
CAD 计算机辅助设计
CAM 计算机辅助制造
CANCELLER (卡拉OK伴唱)消除器 [Page]
CASTLE 堡,沙堡
CATV 共用天线电视,电缆电视
C-BAND C-波段
CCD 电荷耦合器件
CCTV 闭路电视
CD 光盘
CERTRE 中央,中心
CH 频道,通道
CHG 充电
CHROMA 色度信号
CLAMP 钳位
CLAMPER 钳位电路,钳位器
CLEAR 清除
CLOCK 时钟
COIL 线圈
DLY 延迟
DOWN 下,下降,向下
DOWN CONVERTER 下变频器
DP 微分相位
DRAM 动态随机存取存储器
DRIVE 激励,驱动
DRIVER 激励器,驱动器
DY  偏转线圈
EARTH 地线,接地
ECHO 回声,回波,混响
EHT 超高压,极高压
EHV 超高压,极高压
EMITTER 发射极
ENCODE 编码
ENCODER 编码器
E2PROM 电可擦可编程只读存储器
EVEN 偶数
EXT 外部的,外接
E/W 东/西(枕校)
FB 反馈
F 频率
FAST 快速
FBL 快速消隐
FBP 快速消隐脉冲,回扫脉冲,逆程脉冲
FBT 回扫变压器,行输出变压器
FEED BACK 反馈,回授
FIG 图
FILTER 滤波器
FLIP-FLOP 双稳态触发器
FLAY BACK 回扫,逆程
FM 调频
FM DET 调频检波
FM DISCRI 调频鉴频器
FOCUS 聚焦
FORCED 强制的
FRAME 帧
FREQUENCY 频率
FREQ ADJ 频率调整
FUNC 功能,作用
Fsc(fsc) 色副载波频率
FUSE 保险丝
G 绿色
GAIN 增益
GATE 门,闸门,选通
GB 国标
GENERATOR 发生器
INPUT 输入
INH 反时针方向的
INSERTION 插入
INSTL 安装
INT 内,内部的
INTEGRATION 集成,积分
INTERFACE 接口,接口电路
INTERLACING 隔行扫描
INTERMEDATE 中间,中频
INTGA 积分,集成
INTMT 间断的
INVTR 变换器,倒相器
I/O 输入/输出
IQ DEMOD IQ信号解调
ISOLATOR 绝缘体,隔离器
JUMP 跨接,跳线,飞线
JUNC 边接器,连接点
JUNGLE 混合式(同步、垂直、水平)
K-BAND K-波段
KEY 键
KEY BOARD 键盘
KEY CODER 键盘编码器
KILLER 限制器(彩色限制),消色器
KINE 电视显像管
KP 键控脉冲
KEY PULSE 键控脉冲
L(CH) 左声道,左通道
LAYOUT 布线,电路布局
LED 发光二极管
LIGHT 发光
LINEAR 线性
LEVEL 电平,水平
LC 电感,电容
LCR 电感,电容,电阻
LD 激光视盘
LFA 低频放大器
LFF 低频滤波器
LFO 低频振荡器
LIMITER 限幅器
LINE 线,线路,行
LINE WIDTH 行幅,线宽
LIST 一览表,目录
LIVC 低输入变换器
LIVCR 低输入电压变换器及稳压器
LOAD 负载,输入加载
LOCK 锁定
NB 窄频带
NBFM 窄带调频
NC 空脚,不接
NEG 负的,负极性
NEGATIVE 负的,负极性
NEW 新的
NF 负反馈,负回授
NOISE 噪声
NORTH 北,北方
NOT 非
NOT GATE 非门
NR 噪声抑制
NTC-UNIT 负温度系数元器件
NTI 电路杂音干扰
NTSC NTSC制式
O 输出
OC 开路
OCB 过载断路器
OCL 无耦合电容输出电路
OCS 周期性变化的彩色顺序
ODD 奇数,单数
ODD-EVEN 奇偶的
ODI 在线数字输入
ODO 在线数字输出
OFF 截止,关断,断路
OSD 在屏显示,屏幕显示
ON 通,导通,接通
ON-SCREEN 在屏幕上
ONLY 仅,唯一
ON/OFF 开/关,导通/截止
OPEN 开,开路,断路
OPERATION 运算,操作
OP-AMP 运算放大器
OPR TEMP 工作温度
ORTHOGRAPHIC(AL) 正交(的)
OSC 振荡器
OSCILLOSCOPE 示波器
OSCP 示波器
OUT 出,输出
OUTPUT 输出
OUTLET 输出口,引线
OUTLINE 外形,轮廓
OUT-OF-BAND 带外的
OUT-OF-FOCUS 散焦,不聚焦的
OUT-OF-FRAME 帧不同步的
OUT-OF-OPERATION 不工作的
P/N ID PAL/NTSC识别
PNM 脉冲数(密度)调制
POSISTOR 正温度系数热敏电阻
POSITION 位置,频道位置
POSITION ADJ 位置调整
POT 电位,分压器,电位器
POWER 电源,功率
POWER AMP 功率放大器
P.O.R 电源开复位
ppm 百万分之(几)
PRE 前置、预
PRE AMP 前置放大器
PRE IF AMP 前置中频放大器
PREDISS TOTION 预校正,预失真,前置补偿
PREDRIVE 预驱动,前置激励
PRESET 预调,预置
PRESHOOT 前冲量
PRIMARY 初级,源级
PROBE 控头
PROCESS 处理,加工
PROCESSOR 处理器
PROTECTIVE 保护,预防
PROTECTOR 保护器
PRR 脉冲重复率
PRV 峰值反向电压
ps 皮秒(10-12秒)
PSC 并-串转换器
PSEUDO 假的,伪的
PSEUDO-STEREO 伪立体声,假立体声
PSK 移相键控(调制)
PULL 拉
PULL-IN 同步引入,同步
PULSE 脉冲
PUMP 泵,泵电源
PUSH 推
PUSH-PULL 推挽式
PUSH-PULL AMP 推挽放大器
PV 峰值电压
PWL 峰值白限幅器
PWM 脉冲宽度调制
PWR 功率,电源
PWR AMP 功率放大器
PWR SUP 电源
Q Q值,品质因数
Q SIGNAL Q信号,彩色电视中(NTSC)的一路色度信号与工作正交
QAM 正交调幅
SANDCASTLE 沙堡
SCP 沙堡脉冲
SAT 饱和
SATELLITE 卫星,人造卫星
SATURATION 饱和
SAW 锯齿(波)
SAWF 声表面波滤波器
SAW TOOTH 锯齿波
SAWTOOTH GEN 锯齿波发生器
SB 边带,旁带
S-BAND S波段
SCAN 扫描,搜索
SCL I2C总线控制时钟
SCO 副载波振荡器
SCR 可控硅
SCREEN 荧光屏,屏幕
SDA I2C总线控制数据
SECAM SECAM制
SELECTIVITY 选择性
SELR 选择器,波段开关
SEMICONDUCTOR 半导体
SEMIWAVE 半波
SENSTIVITY 灵敏度
SENSOR 传感器,探测器
SEPARATOR 分离器,同步分离器
SF 标准频率,信号频率
SG 帘栅极
SHAPER 整形器,脉冲形成电路
SHARP 鲜明,清晰
SHARPNESS 锐度,清晰度
SHF 超高频
SHIFTER 移相器,倒相器
SIF 伴音中频
SIF AMP 伴音中频放大器
SIGN 信号,符号
SIGNAL 信号
SIN 正弦
SINGLE 单,单一
SINK 散热器
SIZE 大小,尺寸,幅度
SKEW 斜的,歪的,扭曲,一种校正作用
SKIP 遗漏,跳过
SLEEP 睡眠,电视定时关机
SLIP 滑动,滑过
SLOW 缓慢的,慢的
S/N(RATIO) 信号/噪声(比)
TONE 音质,音调,色调
TP 测试点
TRANSFORMER 变压器
TRANSISTOR 晶体管
TRAP FILTER 陷波滤波器
TRAPPER 陷波器
TRIGGER 触发器
TUNE 调谐
TUNER 调谐器,高频头
TURN OFF 关,切断
TURN ON 开
TV 电视机
TV CRT 电视显像管
TVR 录像机
TWWEETER 高音扬声器,高音喇叭
U U信号/PAL制一路色度信号
UHF 超高频
UP 向上
UV DEMOD UV信号解调
V 电压,垂直,V信号(PAL制一路色度信号)
Vcc 电源电压
VCD 小型视盘
VCCO 电压控制晶体振荡器
VCO 压控振荡器
V COUNT DOWN 场分频器
VCXO 压控晶体振荡器
VDF 视频
VERTICAL 垂直
VF 视频
VFO 视频振荡器
VHF 甚高频
VIBRATOR 多谐振荡器
VIDEO 视频的,电视的
VIDEO AMP 视频放大器
VIF 图像中频
SVM 扫描速度调制
VOICE 声音,语言
VOL 音量
VOLT 伏特,伏
WIDTH 宽度,幅(行/场幅)
W/H 白/黑
WHT 白色
WOOFER 低音扬声器,低音喇叭,重低音
WPS 白电平峰值切割(限幅)
X-RAY X射线
X-RAY PROTECT X射线保护
XTAL OSC 晶体振荡器
Y 亮度信呈,黄色的
YELLOW 黄色
HDTV 高清晰度电视
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.179794 second(s), 17 queries .
