| 概述:威华电子有限公司生产的266C数字钳形电流表为例加以介绍,该表具有交流电压、交流电流、直流电压、温度(摄氏和华氏)、电阻、绝缘电阻(需要增加DT261)等测量功能。 电路板结构及可调电阻 电路板结构图 可调电阻: A、221(220Ω)——直流电压档调整; B、221(220Ω)——摄氏温度档高端调整,一般是输入开水温度(100摄氏度)时调节为212; C、102(1KΩ)——摄氏温度档高端调整,一般是输入开水温度(100摄氏度),调节为100; D、102(1KΩ)——交流电压档调整,调节经AC/DC转换后的电压; E、221(220Ω)——交流电压档调整,调节经钳头取样在电阻上形成的电压降; F、502(5KΩ)——摄氏温度档低端调整,一般是输入冰水混合物(0摄氏度),调节为0; G、502(5KΩ)——华氏温度档低端调整,一般是输入冰水混合物(0摄氏度),折合32华氏度。 二、检验及校准 此数字钳形表的表头是200mV的直流电压表,任何信号都要经过转换后才可以在仪表显示出来,比如要测量交流电压200V,要经过以下变换:先将200V按比例分压,降低1000倍,仪表使用的分压电阻依次为(9M(4.5M+4.5M)、900K、90K、9K、1K)——按以下公式,可以缩小1000倍: 输出电压Uout=输入电压Uin×(9K+1K)÷(9M+900K+90K+9K+1K)=Uin×10K÷10M=Uin×0.001 至此达到缩小1000倍的目的,电路实现如下: 以下是几种测量功能的实现途径: 直流电压:分压→A/D转换(模拟电压转换为数字电压,由表头电路实现) 交流电压:分压→AC/DC转换(交流电压转换为直流电压)→A/D转换 交流电流:钳头取样电流→在电阻上生成压降→AC/DC转换→A/D转换 电阻:比较电阻→A/D转换 综上所述,直流电压档为基本档,所以调节顺序应为: 第一顺序 第二顺序 第三顺序 直流电压 交流电压 交流电流 摄氏温度 华氏温度 电阻 如果以上顺序打乱,有可能会校准无效,所以,请一定严格按照上面的顺序校正! 另外,要请注意,如果要校准的话,需要精度高,稳定性好的输出源,其输出的数值,要大于所要校准的量程的满程值的40%以上,才可以。电池、插座电压、充电器等等,不可以做为校准源,因其电压不稳定,无法校准,这一点请特别注意。 三、266C的常见故障(问题)及怎么修理 Q1、电阻档不出1,或者低量程档可以出1,高量程档不出1; A1、这种情况一般是电阻档的保护三极管9013损坏了,更换就行,如果一时找不到合适的,可以将其拆掉,就可以正常使用了,但这时电阻档没有保护,如果不慎在电阻档输入电压的话,很容易损坏仪表。 Q2、为什么我用直流2V档测量充电电池(7号,AAA)电压时,显示1.320,难道是万用表不准? A2、前面已说过电池不可以当作校准源,因其电压不稳定,1.2V是其标称电压,其充满电以后,电压会升到1.3V以上,电量低时,电压有可能降到1V以下,所以测量出来的电压是1.32V,不能说明万用表不准,是正常现象。 Q3、我买的万用表,在200Ω档,用表笔直接短路时,读数不回零,请问可以调么? A3、这个不回零是正常现象,数字万用表不像指针式的,需要调零才可以使用,在低阻档有一些不回零,是由于内部线路或者各接触点之间的阻值引起的,无需理会,只要在读数中减去就可以了。 Q4、我的万用表使用有一年多了,最近感觉不大好使,表现为,在拨档后经常拨不到位置的样子,要来回拨几次,才可以正常使用,请问是如何维修? A4、由于万用表都是使用拨盘,内装铜触片,与线路板的金属圈接触,以此来切换功能量程的,如果用久了或者工作环境比较差,仪表渗入了灰尘之类的,就会表现为,接触不良,而引起一些问题,怎么修理是,将其整个拆解,并用好的橡皮擦,将线路板正面的金属圈(拨盘下面),清洁光亮,并将拨盘(旋钮)底面的铜片擦试干净,一般就可以了。 Q5、我的钳形表开机后老是显示一个读数,不会动,是不是坏了? A5、266C的钳形表有一个数值保持开关,如果按下去的话,当前显示的数据就会被保持下来,不再更新,直到此按键重新被弹起为止。请将其按一下,使其为打开状态就行了。 Q6、交流电流要如何测量,为什么我测量不出来,要知道是刚买的仪表啊? A6、用数字钳形表测量交流电流时,只能用钳头钳住一根导线,钳住两根以上无效!一般的家庭电线都是两根或三根并在一起的,所以测量的时候要注意将其分开。 Q7、我的266C最近不能测量交流电流的,请问是哪里坏了? A7、刚开始可以测量电流,最近才不可以测量的情况有以下几种: 1、直流电压档或者交流电压档不能正常使用:直流电压档是基本档,如果其不能正常使用,可能会影响交流电压档和交流电压档;交流电压不能正常使用则会影响交流电流档;所以不能正常使用时,要先试一下交流电压能不能正常使用,如果可以,请转下一步,如果不行,再试直流电压,如果直充电压档可以使用,那么是交流转直流的电路坏了,如果直流电压档也不能正常使用,就很麻烦了,估计是A/D转换器坏了,最好送回厂家检修,因一般的用户都没有合适的7106(A/D芯片)更换; 2、如果交流电压档正常,那么应该是交流部分有问题,最大的可能,就是钳头转换器到线路板的引线断掉了。 附图:威华266C数字钳形电流表原理图 |
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.155678 second(s), 17 queries .
