贴片元件的封装形式有哪几种?
2023-4-29 12:19| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 前言:本资料讲述关于常用贴片元器件电容,电阻,二极管等相关封装形式。1、电容   可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容, ...
1、电容
  可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路板,要求温度稳定性高,所以贴片电容以钽电容为多。根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
  类型 封装形式 耐压
  A 3216 10V
  B 3528 16V
  C 6032 25V
  D 7343 35V
  贴片电容正负极区分:
  一种是常见的钽电容,为长方体形状,有“-”标记的一端为正;
  另外还有一种银色的表贴电容,想来应该是铝电解。 上面为圆形,下面为方形,在光驱电路板上很常见。 这种电容则是有“-”标记的一端为负。
2、电阻
  和无极性电容相仿,最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的形式出现,四位、八位都有。
  电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
  0402=1.0x0.5
  0603=1.6x0.8
  0805=2.0x1.2
  1206=3.2x1.6
  1210=3.2x2.5
  1812=4.5x3.2
  2225=5.6x6.5
  注:
  A\B\C\D四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H
  1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同
  0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5
  1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5
3、二极管
  根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,小电流型(如1N4148)封装为1206,大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5。
4、发光二极管
  颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,常用的封装形式有三类:0805、1206、1210。
5、拨码开关、晶振及其它
  在市场都可以找到不同规格的贴片封装,其性能价格会根据他们的引脚镀层、标称频率以及段位而不同。
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.189369 second(s), 17 queries .
