液晶屏的软屏与硬屏有什么区别?
2023-4-29 12:19| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 什么是软屏?什么是硬屏?到底哪个好?关于显示屏软屏(VA)和硬屏(IPS)的概念之争,再次引起了媒体和消费者的普遍关注。所谓硬屏(IPS)是指:屏体像素是全像素的鱼鳞状,方向朝左,俗称“人”字状,目前采 ...
    什么是软屏?什么是硬屏?到底哪个好?关于显示屏软屏(VA)和硬屏(IPS)的概念之争,再次引起了媒体和消费者的普遍关注。所谓硬屏(IPS)是指:屏体像素是全像素的鱼鳞状,方向朝左,俗称“人”字状,目前采用硬屏的代表厂商是LGD 和IPSα等品牌;软屏(VA)是指:屏体像素是半像素鱼鳞状,方向朝右,手指轻按成梅花状,俗称“八”字状,目前采用软屏的代表厂商是三星、夏普、奇美、友达等品牌。软屏和硬屏很容易区分,用手指轻轻划过液晶屏表面,有明显水痕的为软屏,没有水痕的为硬屏。
  专家解释说,硬屏之所以硬(触摸无水纹),并不是在液晶屏外面附加了树脂保护膜,而是由液晶屏的分子结构所决定的,就液晶屏材质来说,软屏和硬屏同样是液晶物理结构,其基本性能是相同的。硬屏采用了水平排列的液晶分子结构,在受到外界压力时,硬屏的分子复原速度很快,在受到触摸时,可以基本保持原样不变。无论是硬屏还是软屏液晶电视,仍然不会超越液晶屏脆弱的物理特性,同样怕碰撞,同样需要谨慎保护。用户在使用中,只要注意不用重力撞击或用尖锐器物刻划,屏幕是不会损伤的。
  关于软屏和硬屏的说法,更多的是用于终端卖场的厂家促销,在可参考的国内外有关液晶屏质量的标准中,并没有“软”和“硬”之说,也没有任何权威机构对硬屏和软屏下过优劣的评语。因此,可以说硬屏和软屏仅仅是液晶面板后期工艺处理的不同,而无根本的优劣之分。
  软屏、硬屏没有本质区别,显示屏本身对画质不能起到决定性作用,影响画质的核心在于驱动电路技术,通过提升驱动电路技术,不论软屏还是硬屏,都可以提升画面的品质。
  软屏和硬屏虽然没有本质的区别,也不会对画质产生根本的影响,但二者各有特色,主要表现在:
  第一、在色彩方面,虽然软屏和硬屏的制造工艺和液晶分子排列不同,但二者的色彩值对比相差不大,硬屏也没有因为表面加贴了透明树脂材料而影响画质,在同一场合,使用同一信号源,对比两款不同的液晶电视,没有明显的画质差别;
  第二、在对比度方面,软屏具有超高对比度和超宽色域,如在黑场亮度<0.14cd/m2的情况下,软屏的静态对比度>3500:1,硬屏的静态对比度>1000:1,软屏的动态对比度大约在13000:1,硬屏的动态对比度大约在3000:1;
  第三、在视角、响应速度方面,硬屏相比软屏具有一定优势。此外,在功耗、可靠性等方面,软屏和硬屏基本没有差异。
  国内平板行业专家指出,仅从软屏或硬屏的角度来评判收到其他维修同行的一台液晶电视品质的优劣,是没有科学根据的。如果画质有明显的差别,那么最关键的问题应在液晶面板的等级与IC 驱动的性能上,而不在屏幕的软硬。因此,消费者在选购液晶电视时,一定要从色彩、对比度、响应时间、功耗等重要指标综合考虑,没有必要过多地关注硬屏和软屏的细微差异。
GMT+8, 2026-1-12 17:55 , Processed in 0.180278 second(s), 17 queries .
