| 家电维修是个细活儿,平时维修产品一定要细心,俗话说的好“慢工出细活”,目前液晶电视电路集成度很高的,也许你一个不经意的操作或者忽略,都可能会造成损失。现在特整理了一下18条注意事项,给大家参考: 1、在更换,焊接元器件或拔插连接线前,请确认机器处于断电状态。 2、安全器件的更换必须严格按技术要求,不得随意更改器件的规格。 3、不同型号的液晶屏不能随意代用,换屏前,请确认新屏与原来的屏的型号、制造商都相同。 4、20寸液晶屏背光工作电压为700-825V(开路时可高达2000V),在机器带电操作时,请一定采取适当的防护措施,以免人员和机器受到伤害。带电操作时,严禁碰触电路及背光源部分的高压部位,相关的操作可以在断电一分钟后进行。 5、不要使用与机器原配不同的电源适配器,以免损坏机器。 6、严禁在恶劣的环境下操作或装配机器,比如潮湿的浴室、洗衣房、厨房、火源附近、热源附近、阳光直射的地方等,以免对机器造成不良影响。 7、如果有异物(如:水、液体、金属片、其他导电体等)不慎落入模组,请立即断电,不要动模组上的任何器件,以免因高压、短路等原因造成电击、火灾等不良后果。 8、如果有冒烟,异常气味,异常响声等现象发生,请即刻断电。同样,开机后或操作过程中如遇液晶屏不亮,也应立即断电,在同样情况下不要再做同样的操作。 9、操作过程中或刚断电后,请不要拔插连接线。断电至少一分钟后,再插连接线,以免电容上的残留电对电路或人员造成伤害。 10、在操作或安装过程中请不要把元器件扭曲、折弯、变形、碰撞,以免造成不良后果。 11、由于液晶电视中的绝大部分电路都是CMOS集成电路,请注意防静电,在维修前,必须采取防静电措施,保证完全接地,所有的电路部分都应接地。 12、不要用手随意到处碰触,以免静电打坏电路。 13、必须使用防静电烙铁焊接,焊接人员必须戴防静电手套。 14、电路板拆换下来,如要传送,先用防静电塑料袋装好,再另行包装。 15、液晶屏后面有很多连接线,维修或拆除时,切记要特别小心,不要把线划伤、折坏或把插座拔坏。否则会造成不可修复,特别是液晶屏。 16、在运输、搬运时要特别小心,剧烈震动或撞击会导致液晶屏不可修复的伤害。运输、搬运前,请包装好,注意防护。 17、液晶电视对温度、湿度等环境都有一定要求: 操作、使用温度范围0~+50℃ 贮藏温度范围-20~+60℃ 操作、使用湿度范围20%~85% 贮藏湿度范围10%~90% 18、长时间显示同一幅固定图像,可能在屏上残留影像,这跟不同厂家的屏性能有关,这种现象不会导致屏受伤失效,残留影像可能会保留数分钟,过了这段时间就会消失。为了避免这种现象发生,请不要长时间显示有高亮图像的静止影像。 |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.128510 second(s), 17 queries .
