液晶屏使用和维修中的几点注意事项
2023-4-29 12:19| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 液晶屏是一个很“娇贵”的物品,任何操作不当都可能造成损坏。为此,我们列举了以下17条关于液晶屏的保养和维修注意事项:1、遵循电源顺序 非正常的电源顺序会导致严重的故障或电气损坏;请严格按照产品规格书 ...
1、遵循电源顺序
非正常的电源顺序会导致严重的故障或电气损坏;请严格按照产品规格书上所规定的电源的操作顺序来进行作业。
2、防止机械压力
请通过四角螺丝孔的方式来固定LCD;请避免LCD遭受物理性压力,如折弯、扭曲、撞击或重压。
3、防止过热
屏表面温度太高会导致质量不良;请在规定的温度下使用LCD、背光灯的散热也应该符合设计要求。
4、保持LCD清洁
LCD对灰尘十分敏感,灰尘会导致LCD功能或视觉感不良,所以请保持LCD清洁。
5、防电磁辐射
LCD容易受到电磁辐射干扰,所以,组装时系统必须进行防辐射处理。
6、尽可能避免低温操作
低温会造成LCD反应迟缓,背光灯非正常运行,以致大大缩短LCD的使用寿命;LCD应该在通常室温下使用。
7、不要接触TCP部分
在任何状况都不要触碰TCP部分,否则会导致Driver IC、内部薄膜等破损,TCP是LCD最脆弱的部分。
8、不要拔背光灯的连接线
不要用拖背光灯连接线的方式拿起LCD,这样会造成连接线接触不良导致损坏;当从传送带上拿起LCM时,请用双手握住LCD两侧的金属框部分。
9、确保I/F&B/L连接正常
LCD不完全连接会导致背光灯连接器燃烧或IC损坏;I/F&B/L连接后必须检查。
10、小心拿放
请勿抛掷、折弯或撞击LCD,物理性压力会造成屏破损。
11、保持安装螺丝的长度和电动起子的扭力矩
过强或过弱的电动起子扭力矩会导致LCD机械损伤。故请按照规格书的要求使用电动起子;安装螺丝的长度必须严格按照规格书的要求。
12、请勿长时间在同一模式下使用LCD
长时间在同一模式下使用LCD,会导致残影并造成LCD损坏,请遵照以下指导:不使用时请关闭电源,并周期性变更图象。
13、不要堆叠LCD
LCD是由易碎的零件组成,如TCP、玻璃等;堆叠LCD会造成不必要的损坏。
14、连接时请勿重压
重压会转移到LCD最脆弱的部分TCP,并最终造成TCP破裂或其它意想不到的损坏。
15、将背光灯的连接线置于LCD后
如果背光灯的连接线放在LCD之前,背光灯的连接器会划伤偏光镜表面。
16、千万不要在电源开启的状态下连接或断开LCD
LCD是由CMOS(金属氧化物半导体)组成的,这种物质在电压不稳状态下非常脆弱;请勿在电源开启的状态下连接或移动LCD。
17、静电会导致损坏
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.114554 second(s), 17 queries .
