| 高压板只要能满足供电、地线、有开启信号就能够点亮灯管。 拿下高压板后,先测保险、二极管、三极管和场管有没有损坏,如果没有,高压板就没有修理价值。 判断高压板有没有修理价值,可以把高压板接上可调电源,用一3V以上的电池,负极接高压板的地线,用正极去碰触剩下的信号线,如果不能点亮灯管,说明高压板损坏。 在没有灯管的情况下,先关掉万用表,把表笔接到高压板高压输出的耦合电容上(似接非接状态),开启电源开关,看瞬间表笔头有无火花,如有,高压板是好的,反之,高压板损坏。 高压板的供电: IBM的机器在11V--16V 东芝的机器在5V--15V DELL的机器16V--20V 改装高压板: 1、测客户机高压供电保险处的供电电压。 2、找到客户机高压板的亮度信号线。调节亮度开关(FN+ ),电压随之变化的是亮度信号线。 3、找到开启信号线。在亮度信号线上或下一根,电压为3—5V的是信号开启线。 4、找一个供电、大小和客户机高压板相似的OEM高压板。 5、找出代换高压板的供电线和地线,并接上外接可调电源。 6、用3.3V电池去碰触剩下的线,能够点亮灯管的是开启信号线,另一根就是亮度调节线。 7、把客户机高压板上供电、地线、二根信号线和代换高压板上线一一对应焊上,通电开机就可以测试。 特别注意: 上门维修不要当着客户的面修理高压板。 如果客户机上高压板的排线在七根以上,说明其它线可能接上了发光二极管,如果用OEM的高压板,将使机器的信号指示灯不亮,换之前必须先和客户沟通好。 |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.158627 second(s), 17 queries .
