液晶电视基础知识大全
2023-4-29 12:18| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 编者注:目前已经是液晶电视的时代,关于维修液晶电视也是各位家电维修人员的重点话题。所以,家电维修技术论坛特意整理了一份关于液晶电视的一些基础知识,我们从最基础的知识开始掌握,希望能在维修上给大家带 ...
    编者注:目前已经是液晶电视的时代,关于维修液晶电视也是各位家电维修人员的重点话题。所以,家电维修技术论坛特意整理了一份关于液晶电视的一些基础知识,我们从最基础的知识开始掌握,希望能在维修上给大家带来一些帮助。
一、关于液晶屏分类原则的总结
1、屏的分辨率
名称             VGA      SVGA     XGA       SXGA          SXGA+      UXGA
对应分辨率 640*480 800*600 1024*768 1280*1024 1400*1050 1600*1200
2、屏的型号与分辨率
SHARP的产品中,一般会以LQ加屏的尺寸大小(英寸)以及一定代表分辨率的标示,一般规律为X1的XGA的,F1的是SXGA+,U1的为UXGA。
日立屏中,一般会以TX加屏的尺寸大小(厘米)以及代表分辨率的数字,一般为9代表SXGA+,5代表UXGA,其他的一般为XGA,31代表12.1,34代表13.3,36代表14.1寸,38代表15寸,41代表16寸,46代表18.1寸。
LG-PHILIPS屏中,一般会出现LP,LM,LS,LC,等标示,以LP开头的很多是笔记本的薄屏,多为单口6位LVDS(含部分TMDS)屏,LM的多为厚屏的,以X05,X06,X07最多,其中还会带一后缀区分TTL与LVDS两种,LS的屏较少见
三星屏(SAMSUNG)中多以LTM,LT,LTN等开头,但会带一个代表尺寸大小的数字标示,如141,150,157,170,190等等。其中如果型号中带有X?得多为XGA的分辨率,带W?多为16:9的分辨率,带E?的多为SXGA,带P?得多为SXGA+,带U?的多为UXGA。同时也会带T??或是L??来表示TTL或是LVDS。
NEC屏中多以NL开头,并会带一个代表分辨率的数字标示,如6448,8060,10276,分别代表640x480 800*600 1024x768,在后面会有一个AC或BC。
如NL6448AC33-13
AU屏(友达光电)中多以B和M开头,如:B150X*0*
奇美屏(CHIMEI)中多以M开头,并以尺寸标示,如 M150X*-T0*
东芝屏(TOSHIBA)中以LTM开头 如LTM15C429
瀚宇彩晶屏(Hannstar)中以HSD开头 如HSD150PX15-A
现代屏(HYUNDAI)中以HT开头 如:HT15X11-100
中华映管 (CPT)中以CLAA开头 如:CLAA150XG01
二、液晶电视参数详解
从什么地方开始说呢?还是先让我把一款液晶电视的参数都介绍一下,让大家知道下每个参数的作用,这样选起平板电视来应该会有所帮助。
1.屏幕尺寸:是指液晶显示器屏幕对角线的长度,单位为英寸。27英寸、32英寸和37英寸的液晶电视已经能够满足客厅以及卧室的观看需求,既大气也实惠。也是目前液晶电视销售的主流尺寸。当然也有极少的JS写着32寸卖的是不足32寸的液晶电视,介绍大家个识别方法,可以注意下液晶电视的对角线的长度,因为可以通过对角线的长度知道屏幕的尺寸。我这里只有几个数据供大家参考下37寸对角线94cm,32寸对角线80cm,26寸对角线64.8cm。
2.分辨率:这是液晶电视非常重要的一个参数,液晶电视的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现出最佳的影像。目前液晶电视的分辨率主要有800×600、1280×768、1366×768、1920×1080,现在基本采用16:9的标准比例,小编建议屏幕分辨率要将2数相除约接近16:9越好,打个比方:1366×768的屏幕分辨率,把1366去除以768是不是很接近16除以9,这才能够满足高清视频的最低要求。自然1920×1080的分辨率是目前最好的了,这种分辨率的液晶电视价格都不便宜。
3.对比度:对比度则是屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。目前的对比度基本上在500:1左右,但也有些液晶电视的对比度高达5000:1,让人吃惊,几乎追上了等离子的对比度了。
4.亮度:亮度是指画面的明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。目前提高亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,即增加灯管数量。代表液晶显示面板的背光灯泡所发出的灯光亮度,亮度过低人会感觉屏幕比较暗,当然亮一点会更好。但如果屏幕过亮的话,人的双眼观看屏幕过久同样会有疲倦感产生。液晶显示器一般在屏幕的中央部分非常地明亮,而在接近边缘部分亮度会降低近25%。最好将多台液晶显示器并排一对一进行比较测试,选平均亮度均匀的为佳。
5.反应时间:所谓反应时间是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转与回复)。常说的25ms、16ms就是指的这个反应时间,反应时间越短则使用者在看动态画面时越不会有尾影拖曳的感觉。一般将反应时间分为两个部分:上升时间(Rise time)和下降时间(Fall time),而表示时以两者之和为准。
据数据表明:
反应时间30毫秒=1/0.030=每秒钟电视能够显示33帧画面,这是已经能满足dvD播放的需要;
反应时间25毫秒=1/0.025=每秒钟电视能够显示40帧画面,完全满足dvD播放以及绝大部分电影或者游戏的需要。
而现在基本化的都为8ms左右,快的已经达到了4ms的反应时间,当然这是越快越好了。
6.可视角度:可视角度是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。由于提供液晶显示的光源经折射和反射后输出时已有一定的方向性,在超出这一范围观看就会产生色彩失真现象。现在一般的都在170度以上,基本上已经没什么大影响了,我想一般不会有人在170度的方向看电视吧。
7.色彩数:色彩数就是屏幕上最多显示多少种颜色的总数。对屏幕上的每一个像素来说,256种颜色要用8位二进制数表示,即2的8次方,因此我们也把256色图形叫做8位图;如果每个像素的颜色用16位二进制数表示,我们就叫它16位图,它可以表达2的16次方即65536种颜色;还有24位彩色图,可以表达16,777,216种颜色。目前一般液晶电视一般都支持24位真彩色,在商家表示的一般行都为16.7M。
8.背光寿命:液晶电视的液晶本身不发光,它属于背光型显示器件。在液晶屏的背后有背光灯,液晶电视是靠屏幕上均匀排列的细小的液晶颗粒通过“阻断”和“打开”背光灯发出的光线来达到还原画面的。一般液晶电视的背光灯寿命能够达到5万小时,各位朋友如果平均每天看5小时电视,也能够看上27年之久,基本上没有什么好担心的。
9.接收制式:电视节目的视频信号是一种模拟信号,由视频模拟数据和视频同步数据构成,用于接收端正确地显示图像。信号的细节取决于应用的视频标准或者“制式”--NTSC(美国全国电视标准委员会,NATional Television Standards Committee)、PAL(逐行倒相,Phase Alternate Line)以及SECAM(顺序传送与存储彩色电视系统,法国采用的一种电视制式,SEquential Couleur Avec Memoire)。由于使用的制式不同,存在不兼容的情况。就拿分辨率来说,有的制式每帧有625线(50Hz),有的则每帧只有525线(60 Hz),前者为PAL制式,后者是北美和***采用的标准,统称为NTSC。我国采用的是PAL-D制式,因此在我国使用的液晶电视至少要兼容PAL-D制式。一般液晶电视都兼容以上的电视制式,但购买前最好再确认一下。
10.输入端子:输入端子是液晶电视接收信号的接口,全面的接收端子可以让液晶电视方便地和其他设备连接。现在最基本的输入端子包括如下:
标准视频输入(RCA):也称AV 接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可;[Page]
S视频输入:S-Video具体英文全称叫Separate Video。为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式;
视频色差输入:目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指的同一种接口色差端口(也称分量视频接口)。
VGA输入:VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像(帧)信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到投影机成像,这样VGA信号在输入端(投影机内),就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。
dvI输入:dvI接口主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接,显示计算机的RGB信号。
HDMI输入:是最新的接口,是为以后观赏高清电视所做的准备,对目前来说,没有的话也没什么大问题。
11.输出端子:输出端子是液晶电视输出信号的接口,为了便于和其他输入设备连接,液晶电视一般都带有AV输出端子。
12.声音输出功率:液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,感觉上就是音箱发出的声音能有多大的震撼力。
由于液晶电视的主要作用并不是欣赏音乐,因此声音的功率并不是十分重要,相比之下,声音的质量也许更重要一些。目前一般液晶电视音箱功率为2到10W。
介绍完了参数,我想大家对液晶电视也稍微有些了解了吧,其实最主要影响价格的还是分辨率、对比度、亮度、反应时间和输入输出端子,这几样参数的好坏还是大致决定了这款液晶电视的价格,当然国产的性价比要比洋牌的高很多了。接下来,我教大家一些在选购时候需要注意的几点和些技巧。
1.其实大家的购买的液晶电视的时候并不是越大越好,尽量根据自己的房型来选择。比如客厅面积在30平方米左右,选择 32或者37英寸左右的液晶电视就可以了。如果是卧室选购液晶电视,27英寸和32英寸足以满意要求。
2.液晶电视最重要的技术参数是反应速度,反应速度低的可能出现视像“拖尾”现象。比如在16MS以外的,则在播放F1赛车比赛,足球比赛等场面时有锯齿表现。大家在商场选购的时候一定要店家播放一些动作快速场面来实际体验下。自己亲自看下能不能接受这样的画面。不过现在一般很少在16MS以外的了,基本都维持在8MS左右。
3.在接口方面也要和大家说下,要获得更好的视频观看效果,液晶电视至少得配置dvI视频接口,更高档的液晶电视还会配置HDMI接口,方便以后的高清时代,当然价格也会比没有HDMI的同等产品有所提升。
4.现在32寸lcd电视1366*768基本上是最好的了,是真正的16:9。1280*768的分辨率实际上是15:9,是老款的液晶面板。
5.买液晶电视时,要看好机器本身的编号和包装盒保修卡的编号是否一致(具体到底如何编号我不是很清楚,只是看到有网友说商场好像是把样机卖给他,机器号和保修卡的号不一样)大家买的时候注意一下。我想也许还有返修机或者问题机的可能性。
6.还有对售后服务和质量问题,最好事先打听一下。包括保修的时间,多少时间内免费修理,保修些什么内容,哪些坏了属于机器质量问题的,哪些属于是自己操作不当的等等。尽量问详细点,万一以后有什么事情,还可以有个底。
7.在对电视上的按键最好一个个试过来,看看有没有失灵的或者有时好有时坏的,遥控器更要仔细一个个功能键试过来,毕竟要再换个原装的遥控器还不是很容易的。
8.最后一点就是网友在购买时,不要单单听销售人员介绍,因为他们介绍的肯定都是好的方面,不好的也不会跟你说了,要自己去挑选自己喜欢的。
面板的区别
就在昨天,小编的同事问起现在外面的液晶电视所用的面板那么多,该怎么分辨,也不知道哪个好。
小编想到这个问题在对于广大消费者来说,还是有一部分不会分辨的,就此小编特地归纳了下,现在的面板基本上包括夏普的ASV,sony和三星的S-LCD,飞利浦和lg的S-IPS,奇美、友达,还有日资的IPS面板。大致上就这些为现在的主流面板。
如果是正想买液晶电视的朋友不妨来看看,不用面对这些液晶而不知所措,只能等待Salers为您解答,如果碰到JS的话,那可是很容易被噱进的。要知道就算是同系列的所用的面板都会不一样,就如东芝的66C系列,32寸和37寸用的是奇美的面板,42寸和47寸用的就是飞利浦和lg的LPL面板。为了让广大消费者能够独立的分辨这些面板,小编特此写了这篇文章。
对于这些面板来说,大家也许名字也听到过,但是对于样子并不是很了解吧,下面呢,小编会对上面所说的面板挑些进行详细的解释和点评。
液晶电视的技术含量高,消费者跟本分辩不清哪个液晶面板好,更不要说液晶电视中具体哪些屏幕是怎么样的。下面就给大家总结几条经验,以便减少大家分辩不清的机率。
首先,不要一味追求低价格。之所以市场上会有很多厂家打价格战,其原因还是因为消费者对低价产品的追求。
其次,对屏幕特点有初步了解。屏幕技术有四种,即lg飞利浦屏、三星索尼屏、夏普屏。清楚他们的面板像素成的形状,大家基本上可以通过此方法来对屏幕进行初步辨认。
最后,要根据自己的需求选择产品。不要根据价格上下来评论产品的好坏。
从各大液晶面板的实拍图上,可以发现各大液晶面板之间的像素差距还是比较大的,这里拿出来也是希望给网友一个好的借鉴,别被JS忽悠。
夏普ASV屏
首先小编要为大家带来的是夏普的ASV面板,目前已经是达到了第8代,第8代表作为夏普的G7系列。
夏普的屏色彩还原真实、可视角度优秀、是液晶市场中出了名的王者。不过厦普屏很少外供,所以买起来比较让人放心,但是最近有传闻说夏普的低端机也开始不采用自己的屏了,我们还是防着一点好,先认清夏普屏就不怕卖到次品了。
夏普屏,顶级液晶面板,夏普屏采用的ASV技术型和nec推出的ExtraView型的液晶面板,其特点是色彩还原真实、可视角度优秀、是液晶市场中出了名的王者。分辨率达到1920*1080,动态对比度达到10000:1,自然对比度为2000:1,响应速度更是达到了4MS。 真正的夏普屏的像素是蜂窝状或者六角形,很有特点,仔细辨认很容易看出来。
索尼&三星 S-LCD屏
三星索尼屏S-LCD面板和三星S-PVA面板这2款小编就放在一起说了,为什么?看下面就知道了。
三星与索尼的联合面板当然是一起用了,所以市场中的三星和索尼都是采用了这种S-LCD的屏,不过实际上S-LCD也是分为了高端和低端的,高端的S-LCD屏是采用半象素的设计,而低端的就是全象素,最好的例子就是索尼的V系列和S系列了,高端的V系列采用高端的半象素技术,而低端的S系列就是普通的全象素。
S-LCD面板就是PVA面板,三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系。仔细看是半象素的鱼鳞状象,线条较细。S-LCD面板采用PVA技术,该技术采用透明的ITO电极层,因此其更高的开口率可获得优于MVA的亮度输出;PVA技术还具有500:1的高对比能力以及高达70%的原色显示能力。
LG&飞利浦 S-IPS屏
LPL面板原属于飞利浦,后卖给了lg,现在LPL的代表作为lg的2R系列。
LPL最大的特点就是在技术方面采用了IPS的广视角技术,优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,价格便宜;不过缺点是有漏光问题,黑色纯度不够。
我们可以清楚的看到,LPL的面板非常的特殊,整体特征是鱼鳞状的象素,分辩起来也相当的简单,不过这里要注意,LPL的鱼鳞状象素较粗,而三星的S-LCD则是很细的,后面小编会详细说明。
LPL面板的鱼鳞状象素方向朝左,而且LPL的屏与普通液晶屏不同,用手不容易按出梅花指纹。 [Page]
区分软屏与硬屏最简单的一种方法可以用手指在液晶屏上轻轻滑过,如果手指滑过的地方有一条明显的水痕的话,那就是三星的S-LCD。如果没有水痕,或者水痕不明显,那么证明这个是LPL的面板。
奇美屏
那最后要为大家介绍的是奇美屏。国产品牌大多以奇美屏为主,最大特色在于价格便宜。这也是为什么国产的液晶比外资的便宜那么多的原因。
在中小尺寸37、32英寸以下,奇美的5.5和6代线成本控制最为出色。与韩日面板品质对比,奇美液晶面板的主要技术参数,如超快响应时间(8MS)、超高亮度(动态3000:1)、超宽视角(178度)等,均与韩日屏达到同等水平。而且,奇美面板有更好的成本控制:产能很大、更低人力资源价格以及通过整合下游厂商缩短供应链以节约成本等,令***面板拥有价格优势。据了解,液晶屏占整机成本70%左右,而奇美、韩日屏差价大约在2000元左右。
平板电视需要多高的亮度和对比度?
“在普通起居室内CRT的实际对比度约为100:1。这与人眼明暗识别能力的极限值一致,可以满足大多数消费者的画质需求。但是,要实现这一对比度,暗处对比度需要达到数千:1以上”。在10月18~20日举行的“高画质2006”PB-2研讨会“什么是令人舒适的高画质?(1)”上,主持人久武雄三(东芝松下显示器技术领先技术商品开发中心)提出了上述看法。
  FPD的画质提高明显,对比度范围可达到数千:1到数万:1,如果利用最尖端的技术,甚至可达到100万:1。但实际所需的对比度到底是多少呢?此次会议上,三菱电机的中村芳知、会议主持人东芝松下显示器技术的久武雄三、成蹊大学教授窪田悟分别发表了演讲,阐述了实际使用环境中用户对画质的满意度,以及人类视觉能力和显示器物理特性之间的关系。
符合图像特性的输出亮度最佳值
  中村从“明亮感”、“晃眼感”、“视觉负担”三个方面出发,以自己与成蹊大学窪田研究室共同研究的结果为依据,介绍了符合图像特性的最佳输出亮度。众所周知,“明亮感”不仅来源于图像亮度,还需要依靠图像照度和背景亮度。在照度和背景亮度高的环境下,获得“明亮感”所需的亮度也会提高。而另一方面,照度和背景亮度低,消除“刺眼感”所需的亮度就低。
  此次,中村谈到了人类对明亮的感知能力和错视带来的影响。中村首先介绍了主观性测试的结果:“‘明亮感’、‘晃眼感’源于图像自身的平均亮度”。比如在黑暗的背景上显示明亮的物体,即使物体的亮度相同,根据主观测试也可以得到两种结果:(1)面积越小越亮;(2)背景越暗越亮。
  主持人久武解释说:测试结果中,“(1)证明了里克法则‘明亮的感受程度与亮度和面积的积成正比’,(2)证明了眼睛对相对亮度感受的错觉。原理上都没有错误”。
  中村还表示:从(2)的结论“‘明亮感’源于物体亮度和背景亮度的相对值”可以看出,“在图像平均亮度低的情况下,即使调低显示器亮度,也不会破坏‘明亮感’”(中村)。但是,人像显示“是个例外,表情看起来可能会和原来的图像不同”(中村)。就是说,要实现最合适的明亮度还必须考虑到图像的内容。
关于这些研究结果,主持人久武表示:“纵观中村的研究结果可以看出,在起居室实际照度为上限160勒克斯(窪田教授实况调查结果)时,要使类似雪山这种几乎全白的图像有“明亮感”,显示器的平均亮度(全白显示时的亮度)必须达到300cd/m2。相反,为了在起居室实际照度为下限50勒克斯(窪田教授实况调查结果)以及关灯时不产生“晃眼感”,除了控制环境照度,还需要调整图像自身的平均亮度”。
ISO规格的画质要求数值
  久武从人体工学角度出发,阐述了对画质的各种要求。液晶显示器的影像虚化包括两种:锁定显示和驱动频率引起的虚化,以及液晶自身相应特性引起的虚化。久武表示,比较中可以发现,两种虚化产生的现象不尽相同,因此,可接受的虚化范围等方面也会产生差异。
  在色彩表示范围、对比度、面板解析度等方面,久武介绍了审议中的ISO规格“ISO-FDIS9241-300系列”中对画质的规定数值,并穿插介绍了该规格依据的文献和研究报告的内容。
  例如,该规格规定的色彩表示范围是:以EBU规格的RGB 3原色色度为标准,主观测试中75%的用户可以接受的范围。“这个规定看起来虽然宽松,但它的前提是在左右视野±65度、环境照度1500勒克斯的情况下都达到这一标准,所以并没有想象的那么宽松。如果考虑到表面反射、面板内部反射、对比度的视角特性的话,无论是液晶显示器还是对自发光型的FPD,要达到这一标准,在暗室中的正视性能都必须满足EBU和sRGB规格的要求”。
  对比度方面,基于“用户满意的对比度值会随观看环境照度的升高而下降”的研究结果,“全面采用了***委员会的意见,用最黑亮度函数来表示对比度规定数值”。由于有反射影响,最黑亮度取决于照度,因此最低对比度定为了6.7+6.72×最黑亮度-0.65。这一数值“在起居室照度为IEC标准50勒克司时,能够满足ITU规定的FDP标准对比度的50:1。同时,在起居室的最高照度160勒克斯(窪田教授实况调查结果)时,能够满足图形图像的最低标准之一--彩色相纸对比度的20倍”(久武)。
  该对比度“在内面扩散反射和表面扩散反射之和低于6%、照度最高为600勒克斯;低于4.5%、最高900勒克斯时可以实现”(久武)。“反射为1%、暗处对比度为115:1的情况下,能实现此对比度的最高照度为7000勒克斯。但是,正如前面所说,此对比度必须在左右±65度的范围内实现。”(久武)
  该ISO规定数值原则上体现了用户的接受底限。因此,“以满意度底限以及用户的感觉底限为目标的话,起居室的照度为上限的160勒克司时亮度比需要达到100:1”(久武)。这个亮度比“等于视野范围内的亮度/照度,是人眼对明暗识别能力的极限”(久武)。
  要达到这个要求,自发光型显示器“内面反射和表面发射之和必须降到4.5%”(久武)。液晶电视则需“在所有视角下的暗处对比度都达到115:1”(久武)。久武还表示,要满足这个要求,“正视对比度需要达到1000:1”。
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.169737 second(s), 17 queries .
