| 等离子(简称PDP全称是Plasma Display Panel)是采用近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新—代显示设备,目前市场上销售的产品有两种类型,一种是等离子显示屏,另一种是等离子电视,两者在本质上没有太大的区别,唯一的区别是有没有内置电视接收调谐器。 PDP,等离子显示器,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。 什么是等离子显示器工作原理:是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。 什么是等离子电视的特点:等离子是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有LCD显示器的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的亮度和对比度。而三基色共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。与CRT和LCD显示技术相比,等离子的屏幕越大,图像的色深和保真度越高。除了亮度、对比度和可视角度优势外,等离子技术也避免了LCD技术中的响应时间问题,而这些特点正是动态视频显示中至关重要的因素。因此从目前的技术水平看,等离子显示技术在动态视频显示领域的优势更加明显,更加适合作为家庭影院和大屏幕显示终端使用。等离子显示器无扫描线扫描,因此图像清晰稳定无闪烁,不会导致眼睛疲劳。等离子也无X射线辐射。由于这些突出特点,等离子堪称真正意义上的绿色环保显示产品,是替代传统CRT彩电的理想产品。 等离子电视拥有那些主要技术指标 什么是等离子电视屏幕尺寸 指等离子屏幕对角线的长度,一般用英寸(1英寸=2.54cm)来表示,等离子产品在30~70英寸之间,基于CRT无法突破显示大尺寸的障碍,LCD做到大尺寸价格将会非常昂贵,目前等离子可以轻易地做到更大的尺寸和很薄机身,从技术发展的角度看,在30英寸~70英寸之间,等离子显示器有着明显的优势,并将主导大屏幕显示器的发展趋势。 什么是等离子电视分辨率 分辨率是等离子包括其他电视的基础技术指标,目前市场上的等离子电视依照分辨率不同,分为标准分辨率和高分辨率两种。标准分辨率为852×480,对于睦下的信号来说是够用的。但是对于将来高分辨率的720p与1080i的数字信号而言,就不够用了。当然,随着分辨率的提高,等离子电视的画质会提高,但是高分辨率只有在观看数字信号,如DVD或者更新的EVD、HDV、HVD时才能感受到,而在收看普通电视节目时,由于信号源的容量有限,不可能达到很高的分辨率,消费者会发现电视买回家就不如在商场里看着清楚了,就是因为商场在给高端电视做演示时播放的都是高清碟片,效果自然非常好。 什么是等离子电视对比度和亮度 对比度和亮度是等离子电视的重要指标,二者相辅相成,不可孤立看待。 什么是亮度:亮度是指发光物体表面发光强弱的物理量称为亮度(luminace),物理学上用L表示,单位为坎德拉每平方米或称平方烛光cd/m2。亮度是衡量等离子显示器发光强度的重要指标,对于等离子来说,高亮度也就意味着等离子对于其工作环境的抗干扰能力更高。等离子由于各个发光单元的结构完全相同,屏幕亮度非常均匀—没有亮区和暗区。一般等离子的亮度都在500cd/m2以上,显示的画面清晰艳丽,有些高档的等离子亮度可以达到1000cd/m2以上。这个等离子电视机的亮度是峰值亮度和液晶电视机的亮度不具有可比较性。 什么是对比度:对比度是黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。等离子的对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。对于等离子电视机从表面数字上看,等离子的对比度远远高于液晶电视,但这很大程度上是测量方法造成的差异,实际差异并不那么明显。 顶级等离子产品的对比度应该达到10000:1,亮度达到1500流明。这样,在亮度足够的情况下,色彩细腻,层次分明,画面自然而清晰。目前业界能达到的最高亮度为1100cd/m2,主流产品的亮度一般在640- 1000cd/m2之间,亮度越高的等离子电视,受周围环境亮度的影响就越小,即使在光亮的环境下也能很清晰地收看电视节目。 什么是等离子电视视角 可视角度一般不会成为问题,因为目前市场上的产品基本上可视角度都超过了160度,对于用户观赏不会造成任何收看障碍。 等离子电视有哪些优点? 消费者购买等离子电视主要看中的就是等离子的优势。这也是了解什么是等离子电视机必修的一课。相比传统CRT阴极射线管电视和液晶电视拥有着自己独特的优势。主要表现在外观造型、色彩表现、灰度效果等方面。 等离子电视还具有色彩丰富、色彩饱和度高、色域宽广的特点。这是等离子和液晶比较最大的优势所在。虽然目前液晶电视也在大力提升色彩表现,但是在市场产品的色彩表象上依然是等离子电视占有优势。 等离子电视采用的发光原理还导致等离子的另一个优秀的显示特点,那就是出色的灰阶效果,特别是在暗部灰阶的效果格外出色。不同于液晶电视机的被动发光,等离子的主动发光在等离子管不被点燃的时候亮度可以控制到零,进而展示完美的黑色。 等离子电视的另一个主要优点是优秀的动态清晰度。等离子管的状态控制可以在瞬间完成,据测算反应速度仅相当于0.002毫秒。这是目前液晶电视机屏幕三四毫秒的放映时间没有办法媲美的。高速的控制能力带来了画面更快的切换和变化效果,因此等离子电视在运动换面的流畅性上具有优秀的表现,很少出现拖尾等现象。 除此之外,在早期的一些报道中提到等离子电视具有可视角度宽广、容易实现大屏幕、亮度均匀、寿命长等优点。但是随着液晶电视技术的进步到今天为止,这些优势已经渐渐丧失,成为大众化的特点。 等离子电视有哪些缺点? 真正的了解什么等离子电视机,那就不能不提等离子电视机的缺点。等离子电视机和液晶电视机比较,其主要缺点包括能源利用效率低,间接导致能耗大、发热大和亮度低;烧屏和海拔问题依然困扰等离子电视机的应用;分辨率提高、减轻重量和尺寸线的丰富化依然需要努力。 等离子电视能耗利用率低。在早期的等离子电视机显示屏幕的能源利用效率只有1.4%,目前主流的等离子厂家已经有能力将等离子屏幕的能耗水平提高到2流明每瓦。等离子发光效率过低直接导致等离子亮度水平不理想。通常等离子标称亮度均是峰值亮度,例如1300cd/m2等等。但是消费者是观看的效果是持续的平均亮度。目前等离子亮度水平集中50-100cd/m2。较低的亮度水平结合等离子玻璃屏幕的高反射光决定了等离子电视的摆放必须避免光线直射,不能正对灯光或者窗户等。 [Page] 等离子电视还有另一问题,那就是烧屏,又称残影、残像。什么是“烧屏”:等离子显示原理决定如果屏幕上长时间保持一幅静止图像,则屏幕上会留下该图像的 “鬼影”。最常见的是电视台的台标。目前厂家都在等离子电视上采用了一系列避免和改善残影的技术,但是残影问题并不能更本性的解决,只能是尽量避免。专家建议等离子电视使用中最好不要把亮度和对比度调整得太高。例如将亮度和对比度设定到50%以下等。 此外,海拔问题也是等离子电视的一个缺陷。海拔不同的气压差会使普通等离子电视发出一种难听的嗡嗡声。在高海拔地区,不推荐使用等离子电视。 等离子电视的应用 由于PDP等离子技术发展初期主要是针对商业展示用途,所以当前仍有很多PDP都没有内置电视接收调谐器,也就是说,不能直接接收电视信号。因此如果选择的是这种产品,那么只能通过卫星解码器或录像机等其它设备来兼作电视讯号调谐接收器,也可另购—个电视接收器。现在等离子已经开始面对家庭用户设计生产,目前生产的部分等离子开始内置电视接收器,这些机型预先就设有RF射频连接端子,可以直接播放电视节目。 大部分国产的PDP都是内置电视接收器,如海信、上广电SVA和TCL的多款产品。而国外的厂家,有些产品采用外置电视接收器,也有部分产品采用内置电视接收器。一般把外置电视接收器的PDP称为等离子显示屏,把内置电视接收器的PDP称为等离子电视,选购时应问清楚是否带电视接收功能。目前主流的等离子电视企业包括:松下、日立、三星 、LG 、厦华 、冠捷 、欧丽安、长虹、先锋等等。 |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.148755 second(s), 17 queries .
