经验:巧测开关变压器一例
2023-4-29 12:17| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 找一只高亮度发光二极管并联在开关变压器初级绕组或电压较高的绕组两端,用万用表X1挡,两表笔同时点触二极管两引线,如发光二极管有闪光则可判定开关变压器内无短路现象. 注意;测量时要将变压器各绕组与电路断开. ...
注意;测量时要将变压器各绕组与电路断开.最好是拆下来测量.万用表最好用1.5伏电池的.以免发光管与变压器接触不良时直接被点亮.有时需要对调表笔才能达到目的.
此方法不能判断出内部打火的变压器.但对普通变压器非常有效.
GMT+8, 2026-1-12 17:55 , Processed in 0.089645 second(s), 17 queries .
