技巧:上门修行部分故障的几点经验
2023-4-29 12:17| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 上门修烧行管之类故障一定要判断出准确,要不就会有较高的返修率. 烧行管一般有以下几种原因; 1〕电源电压过高 2〕行电流大 3〕行逆程电容失效 4〕行推动虚焊 ⒈现在在市中心的话 一般 ...
   烧行管一般有以下几种原因;
    1〕电源电压过高
    2〕行电流大
    3〕行逆程电容失效
    4〕行推动虚焊
     ⒈现在在市中心的话 一般环境比较好 虚焊故障比较多 焊下行推动  在换上行管一般就OK了
     碰到那些开机瞬间烧行管的要先换500晶振 换了还是烧的话就要查逆程或者加一个5-7N的电容看看
    好了的话 行幅也正常就说明是电容失效了.
    ⒉还有一种是行电流过大 发热而击穿的  就要仔细查行管边上的东西的
       把行包除了 +B  行 地脚保留外 其他的都拖开 在测行流 如果正常的就是行包短路了 换了就OK
     如果还很大 说明是支路有电路故障 .
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.181472 second(s), 17 queries .
