三星LA46M81B液晶电视的MSC1691去保护方法
2023-4-27 19:25| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台三星LA46M81B液晶电视,故障表现为是开机1秒后黑屏,拆开机器检测出MSC1691保护,去保护的方法是把14脚和8脚短路就可以了。14脚的电压高于2V就会保护的,8脚的电压是1.47V,刚好是给14脚的。或者是把14脚 ...
    收到其他维修同行的一台三星LA46M81B液晶电视,故障表现为是开机1秒后黑屏,拆开机器检测出MSC1691保护,去保护的方法是把14脚和8脚短路就可以了。14脚的电压高于2V就会保护的,8脚的电压是1.47V,刚好是给14脚的。或者是把14脚对地电容220P改成2200P也行。
GMT+8, 2026-1-10 02:49 , Processed in 0.157588 second(s), 17 queries .
