| 所谓代换法,就是对某个被怀疑有可能发生故障的元器件或单元电路使用正常的元器件或单元电路进行代换,从中找到故障的部位,及时排除故障的方法。此法比较适合初学者和判断疑难故障,特别是在缺少仪器和仪表的情况下更是直观方便。应用此法时,要注意遵循以下原则。 首先,在使用代换法时,要注意安全性原则,不要使故障范围扩大。如在检修收到其他维修同行的一台无光、无声的电视机时,用代换法判别故障是在电源还是在其它部位,具体有二种办法:一是用正常的电源代替原机的电源,但代换时应先判断原机电源以外的电路有无明显的短路性故障(方法是测电阻),二是用电视机的电源接假负载代替原机电源以外的电路(代替时应首先判断电源是否有明显短路性故障,如晶体管或电容是否击穿等)。彩色电视机电源的假负载一般用 40W ~ 10 0W 的灯泡,黑白电视机则用 50W 、 20Ω 左右的线绕电阻。 其次,在使用代换法时,应本着由简到繁,先易后难的原则。如在检修带有集成电路的电子设备时,应先代替可能发生故障的外围元件,再代换集成块。又如,在检修收到其他维修同行的一台遥控彩色电视机的遥控失灵故障时,可用同型号的正常遥控器代换或拿此机的遥控器到同型号的正常电视机上试验一下,即可判定故障是出在遥控器还是遥控接收部分。 最后,在使用代换法代换元器件时,应尽可能使用和原机参数相同的元器件,若没有,可根据实际条件用跟原机参数相近或等级更高一些的元器件代换。例如,三极管 3DD15A 、 3DD15B 、 3DD15C 、 3DD 15D 中,可用后者代换前者。 此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处! |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.185084 second(s), 17 queries .
