| 信号也到了显像管了,大画面一场一场的也有了,电源也接通了,就剩下细活了,也就是要一行一行的扫描图像了,这就是行扫描电路,行扫描电路也和场扫描电路的道理也是一样的,也是由振荡电路和推动电路,输出电路来完成,行扫电路也受到前面所说同步信号的控制,如果没有同步信号的控制的话,出来的图像就会东倒西歪,死活也不会好好的站起来,同步信号一到它就会很听话的站起来,它的振荡频率高啊,也就是1秒钟的时间它就要使电流上蹦下窜的跳上15625次,也就是我们在书本上看到的行扫描有多赫兹.它这个信号正常了以后,就会在行输出电路中产生直流的高压电,加到显像管上,另外还给别的视放电路或是其它电路提供低压的电源,还给灯丝提供一个交流的工作电压,使灯丝发光,灯丝发光了以后,利用灯丝的温度烤阴极,阴极是一个活跃分子,它有了一定的温度就会向外面发射电子,这个电子就会在阳极高压的吸引下,和加速极电压的推动下向前飞去,当碰到显像管的表面时,显像管的表面就会像我们用金属撞击金属时产生火花一样,发出不一样的光,这就出现了我们时常看到的图像了.行扫描电路也是电视机故障最高的地方,就是一下雨,它所产生的高压也会把空气中的水份吸到自己的工作区内,水又能够导电,产生短路现象,出现各种各样的毛病,烧坏元器件,我们也在一直的想办法来治这个毛病,但是总是治标不治本,现在还没有从根本上解决这个小小的毛病,只能是防止,那儿需要那儿治,无柰!!!!!!!!那就没有什么办法了吗?办法总是有的,那就需要我们不断的研究与发现,努力吧!希望就在未来!!!!!! |
GMT+8, 2026-1-12 14:08 , Processed in 0.170473 second(s), 17 queries .
