| 前面我们说了高频头电路及伴音电路,和同步分离电路,以及中放电路,下面我们就来说说小小的视放电路吧,视放电路的作用就像我们把混浊的水中加入白石灰澄清一个,从前面中放来的视频信号中即有伴音信号,又有同步信号,还是图像信号,经过一个陷波器把其中不需要的部分全部的清除掉,最后就只剩下图像信号了,图像信号经过视放电路放大以后,这就是图像信号送入显像管的最后一步了,当把图像信号送入到显像管的阴极来控制显像管的阴极来发射电子,这个信号就像射击手一样,什么时候打屏幕,什么时间不打,也就是不发电子,另外视放极还受到亮度电位器和对比度电位器的控制,使打过去的电子的强度不一样,所以我们看到的图像的亮度和对比度就是不一样的,在这里还有一个更重要的东西,就是逆程信号,什么是逆程信号呢?逆 程信号就是当电子一行打到头了以后,回来的时候,如果让他还发射电子,那我们就会看到斜着的一道一道的白亮线,所以我们就把行与场扫描的逆程信号送入到视放电路,它的作用就是当电子往回走的时候,不发射电子,不管是一行扫完的时候,还是一幅画面扫完的时候,就像我们要在一张白纸上画道,如果我样不抬笔来回的画,就会画下没有清晰格式的道了,也就会在一张纸上画下连着的一片的东西,所以我们在今后的修理时,看到有什么不正常的白道时,就要先查一下从行或场到视放电路的信号是不是加到了地方.到了彩电在这两个信号的作用还会使屏幕上显示的频道字打到相应的位置上,你看到了这两个回来的时候的信号还是挺有用的吧! |
GMT+8, 2025-10-27 14:20 , Processed in 0.188458 second(s), 17 queries .
