| 收到同行送来的故障机壹台福日2125彩电,该彩电是经别的修理员修理过的,一个毛病就是不定时的开不了机,据用户讲已经修了好几次了,可就是看不了几天就又坏了,打开机器一测原来是行管击穿,电源管也已经烧坏了,一看这种情况只以为是原来的修理员把行管的型号用的不对才造成了这种情况,就照图纸上的型号换上了一只新的行管与电源管后开机,一看图像正常,开了有十多分钟就把机器交给了用户,可是过了两天的时间,用户又把机器抱回来了,打开机器一看才知道又是行管坏了,这下可是晕了,怎么会这样啊?又出现了屡烧行管的毛病了,随后静下心来,致细一想,上一次的修理真是太草率了,为什么没有测一测行电流的大不呢?这次又把行管换上后,把行电路中的供电线圈断开串入电流表后测其电流的大小,一开机,在光栅没有出来的时候,电流在300毫安左右,属于很正常的,可是当几秒种以后,随着光栅的出现,行电流俱然突然间升高到了480毫安,快速的把加速极电压往下调,调到底后电流又恢复到了300毫安左右,随着模糊的画面电流在小范围内摆动,查ABL电路没有发现故障元件,更换高压包也不能其作用,查逆程电容也没有毛病,全部都代换过了,办法是没有了?不行,还得修好啊,如何维修,这时突然间想起了调加速极可以减小行电流,是不是付亮度有故障了,这时我把付亮度电位器调小后,开机,图像不正常,再调加速极电压,便图像恢复正常后,开机测行电流在320—360毫安之间摆动,把手板上的亮度调整到最大,也不见行电流在大幅度的增加了,监测1小时,电视机工作正常。修理告一段落!开机以后长时间内不定进烧行管大家注意了,调整亮度也一定要适中,不要盲目的调整付亮度电位器,给自己或是给用户留下后患!!这里我说这么多,也不是要大家把烧后行管看得那么的难修理,只要你用心,方法得当,修理一下会能成果的!不要遇到问题就害怕! |
GMT+8, 2025-10-27 14:16 , Processed in 0.175028 second(s), 17 queries .
