边学边修电视机二十四(电源电路)
2023-4-29 12:16| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 上边的就是一个典型的独立的泵电源电路,从它的正面和印刷电路板面我都给大家照出来了,这样我们可以一目了然地知道泵电源的结构和组成,也不会让大家看到彩电中的电源与别的电源"纠缠不清",其实啊彩电中的电源也 ...
    上边的就是一个典型的独立的泵电源电路,从它的正面和印刷电路板面我都给大家照出来了,这样我们可以一目了然地知道泵电源的结构和组成,也不会让大家看到彩电中的电源与别的电源"纠缠不清",其实啊彩电中的电源也是如此,就是和别的电路在一块板子上而已,只是大同小异罢了,另外我们可以看出这种电源比黑白机的电源少了一个个头大一点的变压器,因为这种电源的效率比较高,所以被普遍的使用在彩电或是其它的电器设备中.上面的图片中我也给大家标明了故障电容的位置,这就是电源的滤波电容,它被高的外电压加到上边以后,长时间的工作,造成了本身的温升太高,内部的电解液发热后,使得个壳明显涨裂,造成的故障表现为是:可以开机,按手板上的信息键,也可以正常的操作,但是增加节目后,搜索台不能完成,这是因为电源的汶波太大而造成CPU工作异常,不能显示图像,电器东西就是这样的,从表面现象看,故障不应在电源部分,可是现在电源的一个电容没有严重的损坏,机器还是可以开的,可是就出现了这样的毛病,不过大家一定要记住,在修理电器的时候,开机后一定要先看一看是否有的电容已经有爆裂现象,如果有的话,一定要先把它换掉再查别的毛病,这样会在修理的时候发现很多的奇怪的问题.到现在为止,有的朋友会说了,老解啊,你说的全是一些皮毛的东西,对我们的用处不大,我看的都快没劲了,学习学习吧,大家都出来说说自己肚里的东西,也可以发现自己的问题,帮助别人,帮助自己,我们现在有这么好的网络,可以找到我们的同行来聊我们的东西,何乐而不为!不然的话,我们的维修网就只会出现"急救、求救、急需、请大虾、谢谢、引用之类的东西”。
在上边我给大家看了一个独立了接收机的电源电路板,与印刷电路面板子,其实啊,彩电上的电源要是能够单独做的话,也就会和这个基本上是一样的,只是开关管(电源管)滤波电容器大一点,变压器个头也大一点,它们的电路是不一样的,可是它们的原理是基本上一样的,都是由整流电路,滤波电路,启动电路,振荡电路,激励电路,脉宽调制电路,误差取样放大电路,保护电路组成,它们的工作过程简单的过程是这样的,也就是市电220V经过整流加到滤波电容器得到比较平稳的直流电压,然后一路经过变压器的一个绕组加到电源开关管的C极上,另一路通过启动电阻,给开关管的基极提供导通电压,使开关管开始导通,一直到饱合导通为至,这时由另外一个线圈上产生的感应电压整流后向着开关管的基极放电,它的极性是相反的,使得开关管从饱合状态走向了截目状态,就这样开成了一个振荡电路,周而复始的工作,它的振荡强度受到脉宽调制级的控制,这个调制极又受到取样极的控制,取样级又有一个不变的标准电压存在,所以就这样当电压有变化的时候,取样极就会作出相应的反映,来控制开关管是处于开的状态还是什么时候截止,使输出电压总是保持在一个设定的稳定的电压,变压器的次级线圈把开关管工作时通过变压器把磁能向次级泄放,开成的电压经过整流二极管输出整流电压,供给后面各个电路工作。
上几回我们聊了电视机的电源部分,它是怎样工作的,今天我们就来聊一聊电源有的毛病一后怎样去处理,我们还是先说说黑白电视机的电源吧,对于黑白电视机来说,电源是一个独立的单位,可以随时把所有的负载全部断开,断开后测其输出电压,在以后的实践中我们会发现这种电源它出现电压高有一个特点,就是只要是电源管击穿短路后,输出的电压就很高,用万用表测其电压就有16V左右,如果是推动管有极间短路出现的电压比输出电压高一般都在14V左右,如果是无电压输出有的是调整管断开,有的是推动管极间断路,尤其要注意的是电源的可调电阻,它如果出现不稳定的故障时,它的表现很特殊,有的时候工作正常,有的时候就不正常,建议我们在修理的时候,只要是电源出现故障时,我们最好是把这个元件首先换掉为妙.那我们怎么知道是电源的故障呢?
    从黑白电视来说,如果电源的故障了,这时就会出现光栅不定时的收缩\涨大,或是光栅缩小的一个固定的大小,并且伴随着行不同步,或是出现图像后,明显的图像亮度增加很多,调整亮度电位器不能把其亮度调到很是柔和的感觉,如果是整流二极管有损坏的话,有的是无输出电压,轻的一个二极管损坏,就会出现在图像的边缘上就会出现波浪线,如果是电源的滤波电容器损坏,在图像上就会出现很大的毛剌,并且在伴音中就有了很重的嗡嗡声出现了,每个地方出现和毛病表现出来的现象是不太一样的,我们大家在修理的时候,要多留意一点,会对今后的修理有很多的帮助.
上边才说到如何认识电源,那我们今天还是从电源的修理说一说吧,对于黑白电视机的电源来说,黑白电视机的电源在修理的时候是完全可以断开检修的,也就是说断开后面的负载,电源本身是不会因为没有带负荷而烧毁,可是彩电的电源就不行了,彩电的电源在不带负载的时候是不能随便开机的,对于有的机器来说,就是假的负载选的不符合要求也是不行的,这过这个你不用考虑,因为电视机的电源也不外乎几种电路,以后我计划慢慢的一种一种的给大家说说各种电源的问题,不要着急噢!
   今天我们还是来说一说黑白机的电源吧,对于黑白电视机的电源来说,它的元件少,我们在检修 的时候可以根据现象来判断毛病在什么地方.开始吧!
 如果电视机开不了机了,我们就得先测一下调整管的外壳或是C极之间有没有二十几伏的电压,如果没有电压,这好办,你就把保险丝拆下来看看,有可能是保险丝烧了,如果保险丝完好的话,就看变压器上的交流保险看断了没有,如果断了,就得看变压器是不是损坏了,一般的时候变压器损坏都是外电压太高或是整流桥有二极管短路所造成的,对于二极管的判断一般的时候在路没量就可以基本上判断是那一个坏了,另外一个就是对于黑白电视机来说,整流电路有故障会从扬声器的响声上来判断,对于有的黑白机来说,如果在扬声器中有明显的嗡嗡声都说明电源整流电路有故障,因为黑白电视机的伴音功放电路是由整流电路直接供电的,前面这一部分就这么简单,三下五除二就解决了.
   如果测调整管的外壳上有电压,那后级断开了以后仍然没有电压,这就是调整管坏或是推动管坏了,在很多的时候我们在路测调整管\推动管\及取样管都可以很快的判断故障所在.不麻烦吧,只要用心,一个电视机很快就会修好的.拿出你的勇气,发挥你的智慧吧,放手干吧!
此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处![Page]
经过这几天的翻腾,一个黑白电视机的电路板让我翻了几百个来回,小另件我几乎全都认识它了,不在象以前那么生了,也不再有那么神秘的感觉了,电源我就是按你说的那样,黑白机先找到变压器,顺线找到整流二极管,一看标号,就晓得那一部分的元件全部都是电源的另件了,不但这样我一看高压包的标号,找到了行管,也知道了行扫电路的基本上是那一部分的元件是,再看一看别的几个不一样标号的各个部分,现在好象是电视机的电路板上是几个独立的部分了,不再是互相缠绕的分也分不清的一大片了,对吗?是的,电视机本来就是由几个部分组成的,它们的互相之间也是并且只有几根信号线互相连接着,这几根线也是我们今后修理个个击破时所要用到的关键部位,那我们就用伴音功放电路来做个认识吧,它在电路在只有一个电源的输入线,另外一根就是共用地线,还有一个信号的输入线,最后就是和扬声器连着的线,另的就再也没有了,只有这样我们在以后的修理的时候,才会事半功倍。好了,本来是要说说电源的修理,又说了一些空话,那只有电源下次再说了,有生意了,待会再说吧!
GMT+8, 2025-10-27 13:05 , Processed in 0.182840 second(s), 17 queries .
