| 上面我们聊的是修理电视机最基本的办法,也就是在路测量各个半导体管的好坏,(可是对于电阻及电容在路测量却是不行的,)也就是二极管和三极管,可是我们总不能遇到毛病机就打开把全部的管子全测一遍吧,对,那我们就得学一点分析毛病的方法,还是从电源上来说吧,当遇到收到其他维修同行的一台有故障的机器时,如果是三无机,那我们开机后,首先测一下电源滤波电容上有无电压,那为什么要从这个地方来测呢>因为从这个地方可以快速的分开电视机电源的毛病在那一部分,往下看你就会知道了,1、测滤波电容上的电压时,如果有正常的整流后的输出电压,那么电视机的毛病就在稳压控制部分,以及以后的各极负载有毛病(开关、整流桥、及保险丝等肯定就是好的了)。2、如果没有正常的整流后输出电压,那么故障就在开关、输入电流保护阻流电阻,或者是整流桥出了毛病,或者是后级那一部分有毛端正保险丝烧断了。如果是第二方面的毛病,我们就只有断开电源输入,在路测开关的通与断,保险丝是否断,整流桥四个二极管的正反向电阻是否改变,就可以很快判断故障所在,这么简单的毛病在我们以后的修理中会经常性的遇到。 如果我们测了滤波电容上有正常的电压时,对于黑白机来说,我们就要断开12V的输出负载,再测主电压的输出端电压,这个又可以区分故障又在什么地方,1、测主电压12V,如果有正常的电压的话,说明故障在各路负载上,2、如果没有正常的输出电压,在这里又有两方面的问题,(1)输出电压高。输出电压高时,我们首先要测一下调整管的C、E极分另对地的电压,来判断在管子上的压降,如果压降特别小的话,这说明是调整管有了毛病,极间有击穿现象。这时就得先在路测量其极间电阻来初步的判断,仍不能确定的话,就得断开确定一下是不是调整管已经损坏了。坏了就换,这个不用多说。(2)输出电压低。 接住上面的我们继续往下说,如果是断开了负载电路,输出电压仍然低的话,这就说明了电源本身有毛病了,那这又是什么毛病呢?一个是调整管的极间有断路或是推动管有击穿或是取样管损坏了,在一般的情况下,在路测量都可以取得一定有成效,有的朋友又要说了,那我们在别的资料上经常会看到有一种电压测量判断故障的办法,我们为什么不用呢,因为我们是初学者,对各个晶体管的各极电压及正常工作状态下的各极的电压有多大区别正常与不正常区分起来还是有困难的,所以现在我们就用一些比较简单的直观的办法先来修理,我们定会随着时间的推移,经验的增多,熟知了各个电路以后才用更为精确的办法来修理电视机,学心起来也会比较有信心,另外一个也是处于安全方面的考虑,不要想一口吃成一个大胖子,我们一定要有八路军的精神,毛泽东的战略思想“星星之火可以燎原”一点一点的学,一点点的总结经验,一定能够成功。你说呢?…… 此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处! |
GMT+8, 2025-10-27 13:05 , Processed in 0.175069 second(s), 17 queries .
