| 知道了电视机的其中一部分电路以后,就要知道如果有的毛病以后,如何来修理,这才是关键所在,我的看法是如何修好修快电视机,测量元件的好坏是要点,如何才能修的快,就是我们一定要掌握元件的参数的正常值与不正常时候的参数的改变.所以我们在修理前就得花上几元钱来配件部购上几十只各种型号的二极管与三极和,电容器,由其是各种从小到大容量的电解电容器,细心地测量其在万用表上测量时的表现,二极管的正反向电阻在万用表上的数值,三极管各极的快速确定,NPN与PNP管子的区分和不同测量方法的使用,这才是搞好与搞快修理的必要条件,这些都是必须掌握的基本条件. 我们知道了各种元件在用万用表测量时好的元件的数值以后,假如碰到有故障的电视机以后,打开电视机的电源开关,我们还是从电源说起吧,开始就得先测一下电源的输出电压是多少,只在有电压输出,对于这种黑白电视机的串联型的稳压电源,我们就得首先断开该电源的输出端与负载的连接线,把万用表接在电源的输出端,测其输出电压是多少,如果这时的电压是正常的,那么就说明该电源是好的,否则该电源就是有毛病了,那么我们就得开始修理了,先得断开该电视机的220V电源插头,在路先测电源电路中二极管与三极管的在路参数是否与正常的值有很大的出入,如果测得的值与正常的值基本上差不多,这时我们都认为该元件是正常的,可是我们现在还不能十分的确定元件没有毛病,先测别的元件,看是不是有的元件有明显的短路或是断路的表现,如果有的话这时就要先换可疑比较\大的元件,然后再开机测输出电压的变化,对有怀疑的元器件就必须断开其中的电极测量确定它的好与坏,这样可以迅速的判断故障的位置有很大的帮助,也能提高的们修理的效率,这种方法是我们最常用的方法,对于以后修理彩电的电源也是不可不会不用的方法,如果这样还是不行的话,我们就得考虑用测量各个有特点电压的方法来判断与分析故障的所在位置了.好了,试试在路测量元器件与直接测量元器件时有多大的区别吧! |
GMT+8, 2025-10-27 13:03 , Processed in 0.175681 second(s), 17 queries .
