| 今天我们就来说说修电视机的一个小小的组成部分吧!从上面的电路图上可以看得到有一个很小的一块儿,而且是与别的电路根本就没有什么关系,它就是我们在看电视的时候手里拿的遥控板电路,挺简单吧?只有一个小集成块与一个三极管,在最右边有一个旁边还画了两个小箭头的元件,这个就是红外线发射二极管,也就是我们在一摁下手板上的任意一个按键的时候,由它来完成我们对电视机的控制信号,根前标了Q1401的这个元器件就是一个NPN的三极管,其它的电路,我们肯定已经是一目了然了,另外一个就是标有3V下面的长横与短横,这个就表示是一个电池组,电池就是我们用的手电电池,再一个就是最最容易损坏的叫做晶振的东西,也就是标有X1401的元件了,这个是修理手板时常换的元件,它的弱点就是怕摔,手板落到地上以后,它是最爱坏的元件,现在我来说一个修手板的规律,也就是当手板不能用了以后,第一步我们要先清洗手板的电路板面,看是否能用了,不行就对手板上的各个元件进行补焊,仍然不行的时候,就只有换晶振一试了,只要是这样,一般的时候手板上的问题都可以解决的了,修理就是这么的容易,试试吧!定会成功的!! |
GMT+8, 2025-10-27 13:02 , Processed in 0.198561 second(s), 17 queries .
