| 充分的认识了电阻以后,我们现在来认识一下二极管吧,先从它的材料上说起吧,二极管有硅材料的也有是锗材料的,把它做成成品以后它又大致可分为整流二极管、开关二极管,稳压二极管,在高频头内部还有变容二极管,在行输出部分还有阻尼二极管,整流二极管在电视机中都是用在市电的入口处,把220V的交流电整流成300V的直流电,稳压二极管一般的都是用在电源电路的取样处,作为一个恒定电压的标准,来控制其中的开关管工作,来达到输出电压稳定的目的,变容二极管是用在高频头上,当调台时,调谐电压不一样,它的容量也随之变化,二极管与三极管都是半导体器件,它的质量好坏直接影响着彩电的质量,所以对半导体器件的检测是至关重要的,8 U$ g7 e7 J" A6 G4 `- M 1、对于普通的二极管当用万用表测量时,用红表笔接二极管的正极测出的电阻应在几十千欧以上,是反向电阻,反过来测就只有几十到几百欧,另外我们还可以把它正向串入一个小的直流稳压电源中,测其在电路在的电压降,当是一只正常的二极管时,它的正向压降如果是硅管就的0。6—0。7V之间,如果是锗管就只有0。2—0。3V之间,另外我们测量二极管还有别的仪器仪表可以测量,但是对于我们一般的修理员来说,我们在修理的过程中,只有万用表可用,所以我们在用万用表测二极管的参数时,一定要注意各种二极管的正反向电阻,以达到积累经验的目的,来迅速的判断二极管的好与坏。 此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处! |
GMT+8, 2026-1-12 14:08 , Processed in 0.145924 second(s), 17 queries .
