| 听了上面说的这些,噢,知道了,原来元件是这样命名的,它在那一部分,从这个地方也可以知道,原来是这样的,可是我在电路板上看了以后,又有新的疑惑了,为什么在电路板上有的电阻个头大,有的电阻个头小,有的紧靠电路板爬着,有的却站的老高,有的个大头还挺大,原来是这样的啊,这也是一个问题,就是说每个电阻所能承受的电流电压不一样,在书本上说就是每个电阻的承受的功率是不一样的,因为有的电阻工作在小电流的状态下,有的工作在大电流的状态下,比如说从电视机的开关进来以后的那一个大的白电阻吧,它就工作在220V的交流电路中,所以一般的时候都用的是10W的水泥电阻,这样下来它才能胜任这个地方的需要,起到它的阻流作用,对电路的其它元件起到一定的"保护作用",有的电阻大一点必须让它站起来,因为它工作时电流比较大,它发热又多,高一点也利于散热,不会烧坏电路板,所以它是根据它的工作需要选用的,在我们修理的时候,电阻烧坏的时候,一般的都是可以看出来的,如果已经烧坏了,我们还得查一下与其相关的元件,总的来说,电阻烧坏的时候,都是别的元件有了故障才把它烧坏了,它一般的情况下是不会自行损坏的,另外一个就是坏了什么样子的,就选用和它一样大的,或是比它大一点但是阻值一定要基本相同才行,不能随意拿一个就换,在我们今后的修理中一定要注意啊. |
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.182007 second(s), 17 queries .
