边学边修电视机八(什么叫消磁线圈?)
2023-4-29 12:15| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 前一小节,我们说了消磁线圈的事情,那么消磁线圈是怎样工作的,又和电路板是怎样连接的,从机器我们可以看得到消磁线圈从下面出了两根线,经过一个插头接在电路板上,这个电路是电视机里边最简单,元器件最少的一个单 ...
    前一小节,我们说了消磁线圈的事情,那么消磁线圈是怎样工作的,又和电路板是怎样连接的,从机器我们可以看得到消磁线圈从下面出了两根线,经过一个插头接在电路板上,这个电路是电视机里边最简单,元器件最少的一个单元电路,它是利用把市电经过整流后的300V直流电压经过一个消磁电阻就和消磁线圈直接相连了,消磁电阻是一个受温度控制的电阻,它的阻值随着温度的变化而变化,也就是温度越低,电阻阻值越小,温度越高,阻值就变得越大,所以才会出现开机时因消磁电阻的温度比较低,通电以后流过消磁线圈的电流才大,起到消磁的作用.等到电视机正常的工作以后,消磁线圈内部的电流就很小了,因消磁电阻的温度升高后阻值变大很大,电流就很小了,消磁电阻就在消磁线圈连接线的旁边上,是一个黑色的不到两公分高的上面有一公分见方的元件,也有的是像我们西服上的钮扣那么大的,2个毫米那么厚的那我们房屋上瓦片的红彦色一样,那么这是一个消磁电阻,还有很多的电阻吗?是的我们下面在给你说说电阻是咋一回事,又是什么样子.它的大小又是怎样标的,好了,玩一会儿去吧
朋友们,消磁电阻我们都认识了吧,开机几分钟以后,我们关掉电源后,再用手一摸这个家伙还是真的很热,我就不信它的阻值会变,没有开机时我测过只有10多欧,我现在又把它焊下来,再测一下,看电阻是不是有变化,唉!为什么热的时候电阻真的增大了这么多,阻值还会随着温度的降低,我的表针还在慢慢的往下落里。这就是热敏电阻,阻值总是随着温度的变化而变化,认识了实物,那我们在看看我们家或是朋友家新买的电视机图纸,开始找一下这个东西,图纸找到了,可是打开一看吓了一条,头都晕了,这么多是什么东西,横线,竖的,圆的,方的、都有,上面的符号又是R ,又是V,还有的是D打头,不要怕,我们现在还不需要一下知道这些都是什么元件,我们就只来认识一下消磁电阻好吧!这么多的元件,我们又不知道是那一个,不要紧,我们先找到一个很像我们常用的电源插头的东西,这就是电源的输入线插头,和它很近的有一个小的长方的上面画了一个斜杠,并且在旁边标有小写t右上角还有一个圆圈,表示的是温度的意思,这个元件就是消磁电阻,今天 我总算是知道了电视机里面的电路板上的第一个元件了,今后别人说消磁电阻我就知道了。
消磁电阻我们都认识了,图纸上的我们也找到了,可是在图纸上和这个标的差不多一样的还有很多,它们都是电阻吗?对哪,就是的,它们 都是电阻,有的标的是R101、102等,有的标的是R201、202等,有的还标的是R301等,看到这里我们就要记住了,只要是用R打头标识的元件都是电阻不会错的,有的朋友还会问,为什么有的电阻里面是画了一横道,有的是画了一个斜道,关于这个事情我们就要说一下了,这是标识的电阻的功率,那什么又是功率呢?打个比喻来说吧,我们常看电视上的举重比赛,解说员会讲解说这个比赛是多少公斤级,有的是100公斤,有的是150公斤级,就是说他体重与重量级别的问题,在这里也就是说这个电阻所能承受的电流与电压值相乘后的功率,功率不一样,那么这个电阻所能承受的电流与电压也就不同了,这个问题我想在我们上高中物理时我们都学过一点,可是那时我们只知道算电压(U)乘以电流(I)等于多少瓦(W),不知道我们在现实生活当中还是真的用的到啊,说到这里我们总算是知道横、竖道的意思了,可是那道道又表示的是多少呢?这时我就要请大家注意以下我们找到的图纸了,在图纸的某一个角上一般的时候都会有标识的,写着注:电阻单位均为欧姆后面附上的是1K=1000、1M=1000,000,与电阻的额定功率表示方法,空者的为六分之一W,斜者的为四分之一W,一平行道为二分之一W,只要是上了1W的,上面都会标有数字,这个数字就是表示的是几W的
GMT+8, 2025-10-27 11:59 , Processed in 0.178126 second(s), 17 queries .
