焊锡技术之锡条使用
2023-4-29 12:14| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 第一次使用时先将适量锡条放在锡锅内,接上电源,打开电源开关,调整温度调至“250”℃左右,用焊锡条在已发红加热管上涂锡,至锡面盖住加热管。当锡条开始熔化时,应及时加进锡条直到熔锡面至合适的高度,在熔 ...
    第一次使用时先将适量锡条放在锡锅内,接上电源,打开电源开关,调整温度调至“250”℃左右,用焊锡条在已发红加热管上涂锡,至锡面盖住加热管。当锡条开始熔化时,应及时加进锡条直到熔锡面至合适的高度,在熔锡炉内没有焊锡时切勿使用熔锡炉通电加热。
2:设定温度不宜过高,以免锡面氧化加速,一般设定在300℃左右为适合或根据使用需要设定。
3:一般熔锡炉的温度范围:0—500℃。但实际最高温度在:300℃—400℃左右
注意事项:
(1) 熔锡炉接有地线,请用户务必接用,并保证接地良好,以策安全。
(2) 熔锡炉使用前应检查电源电压是否相符。
(3) 熔锡炉应保持干燥,不宜在潮湿或淋雨环境下工作。
(4) 熔锡炉应安放平稳,周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品。
(5) 熔锡炉使用时操作者应使用护目镜和防热手套,使用中注意避免异物掉进熔解锡锅内,防止发生意外。
(6) 熔锡炉通电后严禁移动,不能任意敲击,拆卸及安装其电热部分零件。
(7) 使用时熔锡炉外壳有50℃—80℃的温度,这是正常现象,注意高温,切勿触摸外壳。
(8) 使用完毕,应关闭电源,在无人看管情况下,不要将熔锡炉通电加温。
(10) 熔锡炉如出现故障,应聘请有专业维修技能的人员进行检查
GMT+8, 2026-1-12 14:08 , Processed in 0.161801 second(s), 17 queries .
