松下TH-48AX600C液晶电视自动关机的维修
2023-4-27 19:25| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台松下TH-48AX600C液晶电视,这台机器应该是贴牌机,里面是海信机芯电路板,故障表现为机时好时坏,有时开机一会自动关机蓝灯闪烁,但有时使用几天没问题,最后找到原因VD825电阻不良导致的,更换 ...
    收到同行送来的故障机壹台松下TH-48AX600C液晶电视,这台机器应该是贴牌机,里面是海信机芯电路板,故障表现为机时好时坏,有时开机一会自动关机蓝灯闪烁,但有时使用几天没问题,最后找到原因VD825电阻不良导致的,更换后故障修复。
GMT+8, 2026-1-10 02:54 , Processed in 0.175128 second(s), 16 queries .
