| (1)电机转轴两端的含油轴承缺油或干涩,导致时转时停。可将轴承取下,用煤油清洗干净,再滴入少许钟表油或缝纫机油; (2)电刷或整流子磨损或接触面有油污,导致接触电阻增大。也可能是整流片间隙存有石墨之类的导电粉屑,引起漏电造成的。修理方法是:用细砂纸磨平整流子上的环状小沟槽,用尖刀或针剔除整流片间的杂物,再将污垢清洗干净; (3)有些电机因设计或制作时有缺陷,其本身存在死点,供电电压正常时,须用手转一下才能启动运转,这种有死点的电机只有换新才能解决。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.165229 second(s), 16 queries .
