电机转动时抖晃严重,有时还伴有机械摩擦噪音
2023-4-29 12:14| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 此种故障主要是电机使用日久,轴承严重磨损(受力一侧)而造成的,一般电机上有3~8个安装孔,因此可将电机旋转90度或120度后再重新固定,使轴承受力面不再受力,而将未磨损的一面转到受力方向,然后加注润滑 ...
    此种故障主要是电机使用日久,轴承严重磨损(受力一侧)而造成的,一般电机上有3~8个安装孔,因此可将电机旋转90度或120度后再重新固定,使轴承受力面不再受力,而将未磨损的一面转到受力方向,然后加注润滑油,大都可解决问题。若采用上述方法仍不能排除故障,则只能更换电机。另外,在修理中不慎将转轴碰弯变形,在录、放音时也会产生严重的抖晃,转轴变形一般无法修复,只能更换新电机。
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.179992 second(s), 17 queries .
