LG 42LC7R-TA液晶电视有沙沙声的检修思路
2023-4-27 19:25| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LG 42LC7R-TA液晶电视,故障表现为伴音的沙沙声随音量增大而增大,就是没有电视信号是也是如此,估计是伴音功放电路上的问题。查看此机型图纸,初步判断是IC601的64脚19V供电电路上的问题最可疑 ...
    收到同行送来的故障机壹台LG 42LC7R-TA液晶电视,故障表现为伴音的沙沙声随音量增大而增大,就是没有电视信号是也是如此,估计是伴音功放电路上的问题。查看此机型图纸,初步判断是IC601的64脚19V供电电路上的问题最可疑,这一路上的一个电感L618和35V/100uF的C647可能影响最大。由于C647贴片铝电容不容易拆,先把电感L618用热风枪烤下,然后清理了基板上的固定胶(有过固定胶漏电的经验),再把L618翻个面焊上。装好板子试机1小时,再也没有沙沙声出现,伴音变得很干净,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 02:56 , Processed in 0.177310 second(s), 17 queries .
