压敏电阻与气体放电器件的串联和并联
2023-4-29 12:14| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 压敏电阻可以与气体放电管、空气隙、微放电间隙等气体放电器件相串联,这个串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压 ...
    压敏电阻可以与气体放电管、空气隙、微放电间隙等气体放电器件相串联,这个串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧。
    这种串联组合具有电容量小,工作频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻MY在系统电压下老化的问题,因而可靠性高等优点,但同时也有气体放电器件相应慢所引起的"让通电压"问题。
    压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.170425 second(s), 17 queries .
