| 最近收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-32BX350液晶电视,故障表现为红灯亮一下,不开机,也无背光,每按一下开机键红灯亮一下即灭。拆开后盖通电测电源板待机3.3V正常,按下开机键,pow on3.3V 12V、24V匀有输出,马上下降,没有持续开机电压,再测主板各路稳压供电 1.2V,5V,3.3V同样只有一下输出,在路测没明显短路。 仔细查看在屏线座附近有个24C64储存器,怀疑是数据问题,于是尝试拆下24C64开机,测主板及电源板上电压匀有持续输出,但仍没背光,喜出望外说明就是数据问题,于是找来一个空白储存器换上,开机背光及图像一切正常,机器修复。 |
GMT+8, 2026-1-10 02:49 , Processed in 0.157112 second(s), 17 queries .
