凯歌4C7108电源电路原理介绍
2023-4-29 12:11| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 凯歌4C7108采用的是他激式单端反激型开关电源,振荡电路采用TDA8380,主电源输出电压为115V。 TDA8380的电源供电脚是(5)脚,(10)脚外接C530及内部电路组成锯齿波振荡器。(6)脚外接R522所设定的基 ...
    TDA8380的电源供电脚是(5)脚,(10)脚外接C530及内部电路组成锯齿波振荡器。(6)脚外接R522所设定的基准电流为C530提供固定的充放电电流,所以TDA8380的振荡频率由R522和C530的时间常数决定,本机为34KHZ。由TDA8380的(1)脚和(15)脚输出的正、反向激励电流均送到开关管Q502的B极,使Q502工作在开关状态。采用反向激励的目的是使Q502能迅速截止。正向激励使Q502饱和的同时向C525充电,在Q502截止时,C525上所充的电压成为反向激励管的电源。D511—D514这四个二极管使Q502截止时保持2.8V的反向偏压。
    稳压电路
    开关电源的输出电压大小,决定于开关脉冲电平占空比,而TDA8380的开关脉冲占空比受(9)脚输入电压电平影响。
    稳压电路主要由Q503、Q504、IC502等元件组成。Q503、Q504组成的差分放大器即为误差取样电路,D519为Q503的B极提供基准电压,Q504的B极随输出电压的变化而变化。当输出电压偏高时,Q504的导通程度减小,Q503的C极电流被分流减小,IC502的电流增加,IC502的(4)、(5)脚内阻减小,IC501的(9)脚电压降低,调宽脉冲的占空系数变小,使输出电压降低,达到了稳压目的。调节VR504,可改变输出电压的大小。
    保护电路
    1、过压保护
    过压保护由IC501(7)脚控制。TDA8380的工作电压为9V—20V,如低于8.4V或高于23V电路即保护。本机IC501的工作电压设计为15V,经R523、R524分压而送到IC501(7)脚的电压为2.3V。该电压来自T501的反馈电路,与交流输入电压及115V输出电压成正比关系,如220V升高或115V输出过高,使IC501的(7)脚电压到3.6V时,保护电路便开始动作。
    2、欠压保护
    当220V输入电压过低时,如IC501的(5)脚电压低于8.4V时,欠压保护电路开始动作。
    3、过流保护
    过流保护由Q502的E极电流检测电阻R527、R528及IC501的(13)、(14)脚组成。R527、R528上的压降反映了Q502的E极电流大小,该电压由IC501的(14)脚输入。正常工作时(13)脚的电压为1.3V,(14)脚的电压为0.1V,当U(13)-U(14)<0.2V时,保护电路开始动作。
    4、防磁保护
    防磁保护电路由R517及IC501(3)脚内部电路组成。T501(7)、(9)脚反馈绕组感应得到脉冲信号,经R517和R521分压,送到IC501的(3)脚,由内部电路进行退磁检测,当判断T501尚有积累储能时,便暂时关闭选通门,使开关脉冲延时输出。
    慢启动电路
    慢启动电路是通过IC501(12)脚外接电容C529控制的。当IC501(5)脚加入工作电压时,(10)脚的振荡电路开始振荡,但是加至脉宽调制器的直流电压还要受到慢启动电路影响。接通电源时,C529瞬间导通,(12)脚电压瞬间为0,使直流控制电平也为0。随着C529的充电,(12)脚的电压逐渐上升到正常值(约2.8V),调宽脉冲的占空系数也由0逐渐上升到额定值,因此Q502的导通电流使逐渐增大,即实现了慢启动。
    待机/开机
    在待机状态时,Q506导通,Q505截止,无12V行振荡电压输出,行输出电路停止工作。
GMT+8, 2026-1-12 08:29 , Processed in 0.183236 second(s), 17 queries .
