LG 55UH6150-CB液晶电视红灯闪不开机的检修思路
2023-4-27 19:25| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LG 55UH6150-CB液晶电视,故障表现为开机红灯一下闪的,按遥控没有反应,测试遥控是好的,拆机发现只有3.3V,没有5V 。把LED背光拨掉,有了12V 5V可能是12V转的,然后按遥控,可以正常开关机,用 ...
    收到同行送来的故障机壹台LG 55UH6150-CB液晶电视,故障表现为开机红灯一下闪的,按遥控没有反应,测试遥控是好的,拆机发现只有3.3V,没有5V 。把LED背光拨掉,有了12V 5V可能是12V转的,然后按遥控,可以正常开关机,用电筒照屏,还可以看到画面的。用万用表测LED接口,300V电压,应该是灯条坏了,网购灯条换上去之后故障修复。
GMT+8, 2026-1-10 02:49 , Processed in 0.174454 second(s), 17 queries .
