东芝46XV650C液晶电视自动开关机的检修思路
2023-4-27 19:25| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台东芝46XV650C液晶电视,故障表现为不定时开关机故障,此机有时正常时候几天播放都没问题。故障出现时自动关机,马上又自动开机。拆开后盖检查。通电等故障出现。谁知试机几天又正常,没办法 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台东芝46XV650C液晶电视,故障表现为不定时开关机故障,此机有时正常时候几天播放都没问题。故障出现时自动关机,马上又自动开机。拆开后盖检查。通电等故障出现。谁知试机几天又正常,没办法只能有时间试了。某天故障出现马上测试主板5V供电正常稳定,测试电源控制脚故障出现的时候电压O伏马上又上升5伏(正常工作主板送过来电压是5伏)测试过程有时几分钟变一次,有时几个钟头变一次。电源各电压测试基本稳定。
       怀疑主板问题。主板太复杂故障又不定时。最后买了主板试机几天正常后故障又出现了。没办法只能再查了。只有怀疑电源板了,但电源板各电压都正常。又等待故障出现频繁的时候马上拔掉指示灯板和遥控接受板。故障不再出现,插上遥控接受板故障又出现,测试接受板的时候发现接收头输出端电压有微小变化。最后发现接收板的电路是双面电路.接收头输出脚过孔对地线漏电制成的。处理工净后试机正常。
GMT+8, 2026-1-10 02:56 , Processed in 0.164436 second(s), 17 queries .
